Sail Number: RUS-174
Club: Тургояк
Weight: 78кг. kg.
Я когда учился на SST Concept с парусом 6.8м. при весе 88кг (сейчас 80), была подобная проблема, решал иногда следующим образом - разгонял доску на глисс, без петель и без трапеции, залезал в петли, при этом парус руками максимально держал в увал, чтобы не привестись на ветер, и при наборе скорости в петлях до расколбасного состояния подвешивался на трапеции и ложился на нужный курс, помогало не раз, пока опыта не хватало нормально все делать...
