Непрочитано 16.10.2013, 20:08
Благодарностей: 333
Полностью согласен, но чуток в другом формате:
- если ветер свежий, то разницы нет особой, когда. Можно воткнуть обе ноги сразу, затем призакрыть парус, доразогнаться, и зацепиться. По дороге скорее придется тормозить процесс, чем ускорять, т.е. и про корму и про рыскание - неважно, ну разве, с точки зрения стиля.
- если ветер слабый, но вроде достаточный, то можно разогнать доску заранее, подготовить ноги и встать в петли. Когда - после выхода на глисс, разумеется, т.е. после резкого ускорения, как писал AlexSilver. Оно же = "набор скорости".
- если ветер слабый и явно недостаточный, но есть шанс заглиссировать, то как описывал выше. Подгадывать удачный момент и по ветру и по волне, и два толчка - передней ногой в петлю, потом добавка парусом. Когда? Когда чувствуешь, что вот сейчас можешь заглиссировать. Придумать внешние признаки когда именно, как ты просишь, невозможно. Чисто интуитивно.
Непрочитано 16.10.2013, 20:21
aigen
Аватар для aigen
Sail Number: 3434
Club: 7 Ветров
Weight: 115 kg.
Изображений: 3
для более понятного обозрения - дайте человеку расположение ног перед постановкой в петли для чел с 94 кг это важно. Хотел бы я увидеть в действии упражнение ""Можно воткнуть обе ноги"" с такой тушкой и без опыта хождения в петлях. для 60 кг - наверно да - для 94 - икс три его знает
aigen вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.10.2013, 20:31
Благодарностей: 333
Я не имею в виду одновременно, прыжком - просто, можно вставить обе ноги ДО начала глиссирования, вполне посильно (но и необязательно). Постановка ног перед началом вхождения - перед петлями, Олег писал. Я бы добавил к этому, но вопрос был не как, а когда.
Непрочитано 16.10.2013, 20:37
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Bogus d
Здесь не много видео есть.http://golandec.ru/news/355/
Не надо него в увал разгонять..)))
Непрочитано 16.10.2013, 20:55
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Кстати, а вот тут смотрел?:
http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=8435
Непрочитано 16.10.2013, 21:46
Slava995
Аватар для Slava995
От слов к делу, просто смотрим фильм от Дашера "как встать в петли" до тех пор пока не получится
http://infocafe.ru/what/how/5452-kak...ndserfing.html
Slava995 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.10.2013, 21:53
Благодарностей: 496
И что вот так смотрим дашера много раз и встаем в петли?
Аналогично смотрим ...... и делаем фронтлуп?
Чтоб научиться вставать в петли надо просто начать вставать в петли. Видео достаточно посмотреть пару раз. Аналогично те, кто слишком много смотрят, как сделать фордак по Дашеру, фордак хорошо так и не делают, но Дашера все равно смотрят и очень его советуют
Непрочитано 17.10.2013, 10:34
Сообщение от Bogus_d Посмотреть сообщение
Опишу что получается.
Вариант 1-й ...
Распрямляю ногу (парус стараюсь держать в том же положении) - доска приводится...
Вариант 2-й ... вставляю переднюю ногу в петлю, распрямляю и опять привожусь...
А не надо распрямлять переднюю ногу, и вообще опираться на неё, пока задняя не в петле. Опирайся на заднюю и на шарнир (через руки/трапецию, гик и мачту), а переднюю используй только для управления креном. Тогда переднюю ногу можно вставлять в петлю хоть сразу со старта.
Для того, чтобы сдвинуть с места заднюю (или вставить её в петлю) тебе нужно будет на короткое время перенести весь свой вес на парус/шарнир. Частично, на полсекунды, при этом можно задействовать и переднюю ногу, но не пятку, а носочек, как тебе уже объяснили. Вообще, при разгоне чем больше твоего веса остаётся на ногах, тем медленнее ты будешь разгоняться и выходит на глиссирование. Ещё, передние петли, если есть возможность, поставью максимально внутрь доски, это немного облегчит задачу.
Непрочитано 17.10.2013, 17:33
serjsurf1
banned
Изображений: 25
я вот думаю вопрос из серии подобных-Когда уже можно вставить бабе -подскажите новичку?!!!
serjsurf1 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.10.2013, 17:38
Благодарностей: 496
Сообщение от serjsurf1 Посмотреть сообщение
И лучшим советом будет "надо многократно смотреть порнуху, пока не вставится".
Непрочитано 17.10.2013, 17:48
Slava995
Аватар для Slava995
Видимо зацепил тот факт что Дядя Дашер снял очуменные фильмы для чайников и он у многих чайников и бывших в почете? Тогда вперёд! На баррикады, научи людей уму разуму, сними фильм, научи нуждающихся
Лично я уверенно глиссирую в петлях даже при ветре 6-7 м/с, делаю водный старт, и кое что по мелочи и только благодаря Дяде Дашеру, честь и хвала! В большинстве остальные переговоры на форуме о том как это делать, лишь письменное изложение того что можно увидеть.
С нашими хреновыми ветрами нет времени на ошибки. И оттачивать мастерство особо не начем, в смысле ветер редко.
Непрочитано 17.10.2013, 17:57
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
А что, опять не дала?... судя по тону поста.
Так открой тему в Курилке. Народ радостно советами поделится, что делать когда не дует и бабы не дают.
А то все как-то приуныли без Даунхилла...
Непрочитано 17.10.2013, 20:46
Благодарностей: 496
Сообщение от Slava995 Посмотреть сообщение
Ты не понял. Я не против Дашера и прочих просветителей. "Зацепила" расстановка приоритетов. Видео посмотреть не мешает, но не стоит на нем зацикливаться. Кататься надо больше, а не кины вместо этого смотреть. С тем же фордаком основная проблема при обучении не что делать, а когда. А это лишь с собственным накатом приходит. Вот эти пресловутые 1000 попыток и нужны не для того чтоб запомнить, когда ноги и руки менять (не дебилы же в конце концов), а прочувствовать мозгом когда это надо делать.
Непрочитано 18.10.2013, 09:13
Slava995
Аватар для Slava995
Полностью поддерживаю. Подведем итог: вечерами и безветренными днями смотрим до рези в глазах обучающие пособия, и как только появился минимальный прогноз бежим оттачивать увиденное и прочитанное
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
