Непрочитано 17.10.2013, 11:50
Ну, у меня всю зиму пара парусов вооружённые, в том числе и самый ходовой 5,5, которому лет уж 18. Плёнка жива, не менялась.
Известный житейский факт - продукты в холодильнике дольше остаются свежими, то есть портятся медленнее. Плёнка, пластик имеют такое свойство - стареют со временем, длинные молекулы и связи между ними распадаются, причём скорость разрушения, как и любая химическая реакция, зависит от температуры: при повышении температуры на 10 градусов скорость реакции удваивается. Так что стареют паруса на морозе в 4-8-16 раз медленнее, чем в тёплом помещении. Впрочем, если у чела реально морозофобия, это рациональными доводами не лечится.
Кроме химических факторов разрушения есть еще и механические. Вряд ли надо убеждать, что коэфф. линейного расширения у разных пластиков отличаются. Даже тот же ПЭТФ гомогенный и армированный могут отличаться. Поскольку парус - составной продукт, то при значительном перепаде температур могут появляться механические напряжения и учитывая меньшую эластичность при низкой температуре швы могут терять прочность.
