Непрочитано 16.10.2013, 06:20
#376
igormiass
Аватар для igormiass
Sail Number: RUS-174
Club: Тургояк
Weight: 78кг. kg.
http://rutv.ru/brand/show/episode/116478
Вот фильм про наш Тургояк, посмотрите, красиво, даже мы с товарищем на Формулах попали в кадр, можете полечить по видео, если что не так...
igormiass вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.10.2013, 06:29
#377
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
а здесь доска на волне сделала просто вжик, как-будто плавник выключился
Я то со своей колокольни смотрю :-)
Мои 70 см сорвать в спинаут - это постараться нужно...
Непрочитано 16.10.2013, 11:54
#378
Благодарностей: 395
Выложил в ютуб - качество вообще дерьмо полное - куда-то резкость пропала - полная хрень (убил два часа!)
Будешь закачивать, включи HD. Но поскольку они корвертируют в mpeg-4, качество уходит по-любому. Однако, для технического видео - что за разница?
Спинаут не беда, не режься да и все, ну и уваливай после - забавная развлекуха, воздух выдавить. Со временем ощущение придет, уже за секунду чуять будешь. Сложно объяснить, как бы легкая дрожь в корме.
Непрочитано 16.10.2013, 14:13
#379
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Где эти настройки спрятаны? Ничего не нашёл!
Непрочитано 16.10.2013, 14:50
#380
Благодарностей: 395
Не помню, но есть... Короче, если закачал уже видео большого размера (> 720), то появляется значок HD и в менеджере твоих видюшек, и у юзеров при просмотре. По умолчанию кажется, вседно 320, просто советуй всем переключаться на HD. Вот, например. Значок настроек там внизу - шестеренка.
Непрочитано 16.10.2013, 18:05
#381
И не найдешь, нет там таких настроек. Все зависит от разрешения видеоконтента. Если закачиваешь видео 720 и выше, то это HD. Если меньше, то обычное. Если в исходнике пикселов мало, то с чего он вдруг станет High Definition, включением каких-то настроек?
Опять же закачать ты можешь любого качества, вопрос в каком качестве смотреть. Если 360 развернуть на вес экран, то будет УГ. Подходит лишь в том размере, как в сообщении форума. Полный экран смотрится только в HD формате.
#382
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Видео снято два часа назад! Ветер 16 с порывами, волны метр!
http://www.youtube.com/watch?v=V_Chb...ature=youtu.be
Непрочитано 16.10.2013, 18:49
#383
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Мало что видать, конечно, но похоже мало контроля, нет MFP, задавлена корма, завален наветренный борт, парус недозакрыт. Если слишком низко сидишь (жопа в воде) и петли в внутреннем положении, так, что никак ногами доску прямо не удержать (ну не Цискаридзе ты ), попробуй гик повыше поставить. Кстати, ты вообще в трапе на видео был?
Низкое разрешени видео и сильная волна могут сильно картину переврать, так что звиняй, если что.
Непрочитано 16.10.2013, 18:54
#384
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Конечно! И в двух петлях! А гик действительно низковат!
Непрочитано 16.10.2013, 18:59
#385
Кста, по видео посмотрел - там квиктайм при обработке ужал разрешение, поэтому и кач-во отстойное. Надо в редакторе поправить параметры вывода и поставить те, какие были на исходном видео и битрейт не уменьшать ниже 5 кбит/с
По каталке - сильно доска рыскает. Надо выпрямить ноги и вывеситься на трапе нормально. Ты с доской не одно целое, вас колбасит каждого по отдельности.
Ну и не видно там волн 1 м. Стол у меня высотой 85 см, и он ниже задницы, т.е. метровые волны должны зад закрывать, а там колено максимум на видео..
Непрочитано 16.10.2013, 19:00
#386
Благодарностей: 395
Да, выбора высокого разрешения нет. Ты может, заранее видео сжал? не нужно, качай прямо так. Осветлить и потом можно, уже в ютубе.
Попроси товарища снять тебя не с носа, а на проходе. Или сам камеру поставь на треногу, и подкатый по косой, но так чтобы остановка была не у камеры, а дальше, мимо нее проедь, короче.
Непрочитано 16.10.2013, 19:02
#387
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Если трапа поясная, петли нормальные (длинные, что ладонь-локоть) но гик стоит низко - грудь или ниже, то ехать будешь, сбивая задницей пену с гребня волны. Ноги при этом будут параллельно воде. Ну и как тут носочки тянуть, чтобы доску не кренить, если ножные петли не к бортам?
Я в прошлые выхи поставил гик выше подбородка и всё равно наполовину заднюю ногу вытаскивал из петли, чтобы она стояла там, где была бы при наружном положении петель. Перекручивать не хочу, так как всё надеюсь поупражняться в фордаке, а не только трамваить. На многих досках даже наклонные площадки делают под петлями.
Непрочитано 16.10.2013, 20:55
#388
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Ещё немного видео! Извиняюсь за качество, в следующий раз на HD записывать буду!
http://www.youtube.com/watch?v=w9uak...ature=youtu.be
Трапа сидячая, петли - нада померить (забыл), гик по плечам.
В следующий раз поставлю на фоте HD, не ожидал, что при закачке наютуб так сильно качество падает!
Волны метровые и большого периода (метра 4) на глубине, метрах в 40-50 от берега! Мы катали сегодня втроём (igormiass и zurbagan) они наверняка прочитают и не дадут соврать!
Передняя петля в положении между учебным и профи, задняя - можно ещё до конца на борт! Хотел сегодня переднюю переставить на время жалко было, после работы в 18:00, а темнеет 19:30, 20:00 - хоть глаз выколи! Сегодня пока парус сворачивал в воде гик унесло метров на 100 по берегу, с фарами ездил искал по пляжу!
Может на берегу отрегулировать? Встать на доске с парусом, ребята парус подержат, наклонят (вроде глисса), а там уже высоту гика и трапшкотики отрегулировать?
Непрочитано 16.10.2013, 21:02
#389
На доску не надо вставать. Достаточно вставить шарнир в стакан и поставить на землю. И высота гика ставится при вертикальном положении мачты, не надо нагибать никуда, тем более, что у тебя на глиссе парус почти вертикальный
Непрочитано 16.10.2013, 21:11
#390
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Ок! Отрегулирую! Петли на борт до конца переставлю!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
