Непрочитано 15.10.2013, 16:06
#361
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Но скакать по такому чопу - круто.
Олег, привет! Ветер был всего метров 8-9 с небольшими порывами (под тучку задул). Обычно когда метров 12-15 с порывами - вот там чоп так чоп, по метру! И ещё, я катался (на фотах) метрах в 10 от берега и волны, почему-то, в этом промежутке меньше, а метрах в пятнадцати-двадцати от берега раза в два больше! Вот вчера видео снимал, ветер был метров 15 и там волны побольше! Блин, щас поразбераюсь и попробую выложить (ещё смонтировать)!
Непрочитано 15.10.2013, 16:13
#362
Да не надо особенно монтировать. Вырежи кусок и выложи в ютуб, там его автоматически конвертнет... Уральским просторам - привет, к слову ))
Непрочитано 15.10.2013, 17:00
#363
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Тренировать руки нужно! Это основа хорошего пампинга в будущем, когда на Формулу перейдёшь. ;-)
Учту! Эта дистрофия уже достала! У меня пока 46 всего лишь, но я постараюсь к следующему сезону полтинничек заделать!
Вот на этих фотах, при разгоне, поймал спинаут и доска резко привелась.
Занялся! Обновляю плагины! Никогда туда не лазил!
Непрочитано 15.10.2013, 17:33
#364
Видео снято в МР4, редактировал в квик тайме и записалось в MOV. И, как дальше? В ютуб? Или, что-то в этом роде?
Ну да, вырежи только существенные моменты чтоб не более, чем на 1,5-2 минуты было и на ю-тьюб, сначала только там надо канал свой создать (зарегиться). Когда выгладывают 15 минут одного и того-же скучного действа, то до конца редко кто досматривает, ну кроме автора, ессно.
Поймать спинаут на разгоне это надо быть большим специалистом. У меня только в бейдевинде иногда случается.
Непрочитано 15.10.2013, 17:44
#365
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Читай: "неразогнавшись, задавил корму и доска привелась"
При спинауте доска не приводится. Она просто начинает ехать боком по ветру.
Непрочитано 15.10.2013, 17:58
#366
Ну только боком не по ветру, а слегка в увал. У меня даже видос есть, где жена спинаута словила.
Непрочитано 15.10.2013, 18:05
#367
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Задавил корму-это я знаю что такое, а здесь доска на волне сделала просто вжик, как-будто плавник выключился! Тем более заднюю ногу я уже в петлю воткнул, значит на глисс вышел и можно потихоньку плавник задавливать (наверное)
А может это и не спинаут никакой, но это бывает у меня на приличном ветре на гребне волны!
Непрочитано 15.10.2013, 18:09
#368
Ну вот и задавил корму. На самом деле спинаут случается из-за неправильного распределения веса. Как-раз если передавить корму, доска и делает "вжик" на курсах отличных от бакштага. Надо наоборот вывешиваться на трапе и разгружать доску, тогда и чоп будешь легко проходить и доска у тебя будет плоско идти, о чем парни уже говорили. А когда зарезаешься, задняя нога ваще практически не давит на корму
Непрочитано 15.10.2013, 19:39
#369
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Ок! Ваша правда! Просто столкнулся с новым вот и подумал наверное, блин спинаут!
Ну конечно! Я то думал, что нужно, как только вышел на глисс давить на плавник!
Выложил в ютуб - качество вообще дерьмо полное - куда-то резкость пропала - полная хрень (убил два часа!)
Непрочитано 15.10.2013, 19:56
#370
Так а видео до ю-тьюба устраивало по качеству? В каком разрешении выкладывал? Лучше фуллХД и битрейт не меньше 5000 bit/c
Попробуй на vimeo.com закинуть. Тут тоже есть коды вставки видео vimeo
Непрочитано 15.10.2013, 20:45
#371
Elnik
Аватар для Elnik
Club: WindSurfingCamp.ru
Изображений: 218
если чесн, увидев первые фото, хотелось оправдать - сделаны у берега. тормозит жеж
но а вот после этого
и этого
хочется возразить)
Задняя петля – не всегда реальное глиссирование, может и маргинальное)
А на вашем озере - не стабильный, складывающий из двух направлений ветер, дающий не контролируемую мощность давления ветра в парус – и тут давить на корму нужно аккуратно, дабы спинаут тут следствие любых ошибок. Поэтому, как выше сказано, разгрузить доску оч важно!) Но и при таких порывах входить в бакштаг, не всегда хорошо - вы не всегда можете контролировать мощность ветра...
Elnik вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.10.2013, 20:53
#372
Сообщение от Elnik Посмотреть сообщение
С банками 46 см в окружности?
Непрочитано 15.10.2013, 21:28
#373
Elnik
Аватар для Elnik
Изображений: 218
ах это размер бааанок))))
кстати, у нас тут летом, ученик - бегинер с "банками") узнав, что виндсерф - не силовой вид спорта, оооооч растроился)))) вот откуда это, а? ...хотя и реально видела катальщиков, у которых вотер старт - как жим лежа) такой эээ-хрясь!) прикольно конечно))) а зачем?) не пооонятнооо....
Непрочитано 15.10.2013, 21:35
#374
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Может это береговой был? Как бе водный ближе к подтягиванию на турнике
Непрочитано 15.10.2013, 22:13
#375
Ну сначала то можно и жим лежа сделать. Нафига выдрючивать топ, перехватывать руками по мачте - долго и лениво. Одной рукой за гик, другой в доску уперся, хрясь и отлепил от воды. Чо на дрищей то ровняться, если силы вагон?
Да легко можно сделать его силовым. Доску побольше, парус побольше и в дикий передоз его закинуть, еще забыть трапецию дать. Пусть трудится, а вы клиента расстроили
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
