Тема: Поржем? :-)
Непрочитано 12.10.2013, 14:32
#736
да это вобще похоже на графику, горы и вода как в комп. игре, да и ветра судя по обстановке нет, да и летает он нереалистично.
Ветер отжимной, волн нет, площадь кайта тоже неизвестна. На высоте в 20+ ветер вообще может быть намного сильнее, чем у поверхности воды при оффшоре. Цвета сама камера при съемке может изменять, если соответствующие настройки сделать, а можно и в видеоредакторе. Но вообще такой изумрудный цвет воды бывает в реале. Не реалистично летает? Да хз, какие там могут быть потоки при оффшоре, когда ветровая тень заканчивается. Но при падении с такой высоты на пузо отбить потроха и сломать хребет можно легко. Я приятеля на ватрухе катал за гидроциклом, была такая фишка раскрутить его на фале по кругу, при этом гидроцикл в центре окружности создает хорошую волнишку, ну и в какой-то момент уводишь его с огружности и протаскиваешь через центр. Скорость ок 35 км/ч. Ватруха хорошо взлетает, но надо удержаться. Так вот, чел перевернулся и упал на живот с высоты меньше метра, но на скорости 35 км/ч. Хархал с кровью, но слава богу все обошлось.
