Непрочитано 04.10.2013, 19:29
Если уже в Положении прописать, к примеру, следующее: «Дистанция марафон (картинка с дистанцией) ставится при ветре СВ +- 30 градусов или ЮЗ +-20 градусов и не меняется до тех пор, пока ветер не развернется на величину более 30 градусов от СВ или 20 градусов от ЮЗ»
«Дистанция биг-слалом (примерная схема дистанции) ставится при всех остальных направлениях ветра по правилам слалома (все галсы под ветер или галфвинд) и, в случае подворота ветра постоянно корректируется (правила корректировки дистанции биг-слалом прописаны в приложении N к Положению)»
Будут ли еще какие-то вопросы, требования или возражения по поводу дистанций, лавировок и прочего?
В положении можно прописать хоть черта лысого...
Задача, чтобы не было лавировок.
А уж как она будет реализована, гонщиков не волнует.
Например при
дистанция может сразу быть выставлена криво и лавироваться надо будет даже без заходов ветра.
Еще раз, судье должна быть поставлена задача - ставить дистанцию в галфинд и оперативно ее поправлять при заходах ветра, ВСЕ.
Грамотный судья дальше сам все сделает.
А прописывать кучу цифр в положение, за которыми потом можно спрятаться, типа, да мы все правильно поставили и ветер зашел всего на 17.5 градусов, все ништяк, никоим образом не будет способствовать хорошим впечатлениям от компетишена..
