Непрочитано 01.10.2013, 20:41
YuDmAk
Double chicken straps (двойная пятая петля) для формулы
Вот сотворил на формулу 161 wood (2007 год) двойную пятую петлю!
Дело в том, что одиночная пятая петля при такой ширине кормы была неудобна и расположена слишком глубоко. А так, вдохновившись новой формулой от Starboard, решил сделать адаптер, чтобы не портить доску и не вскрывать палубу.
Адаптер получился легким и прочным: вес ~400 грамм с петлями.
Нижняя часть адаптера (профиль похож на "самолетик") выпилена из дюралевой пластины толщиной 4мм, а поперечные профили жесткости из аллюминия вот такого сечения: []
Каждый профиль прикручен к пластине тремя нержавеющими болтами M5, эти же болты держат петли. Шляпки болтов утоплены снизу в пластину. Болты протянуты нейлоновыми гайками.
Профили обтянул термоусадкой, нижнюю пластину покрасил.
Катался уже три раза, ни намека на люфт или разрушение.
Теперь идти курсом бакштаг стало приятнее и быстрее,
курсом галфинд в сильный ветер - комфортнее.
Жду ваших комментариев и замечаний!
ID:	13800  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13801  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13803  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13804  Нажмите на изображение для увеличения
YuDmAk вне форума Ответить с цитированием
