Непрочитано 23.09.2013, 11:01
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
Про плавники: "жесткость плавника"
Как вы считаете, при одинаковых других параметрах какой плавник более подъемный, жесткий или мягкий?
Либо, плавник с какой жесткостью вам больше нравится, и почему?
Прошу отписаться только знающим или понимающим физику или гидродинамику. Ну или тем кто на личном опыте тестил плавники с разной жесткостью.
Вопрос, думаю, возник не только у меня. Ясности в массах до сих пор нет.
Непрочитано 23.09.2013, 12:06
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Мой вес неуклонно снижался за последние 3-4 года от 85 до 77. Когда я был 85, жесткость стандартного SL-4 меня вполне устраивала, потом я стал легче, и SL4 перестрал поднимать. Перешел на тектоникс, он чуть мягче, стало ок. Дальше я еще похудел, и тектоникс уже стал ощущаться жестким. Сейчас катаюсь на Z S--, но, к сожалению, не все плавники из поставки достаточно мягкие. Но те, что мягкие, поднимают доску отлично, хотя, конечно, мягкий плавник все же имеет меньшую максимальную скорость, чем жесткий.
Непрочитано 23.09.2013, 17:36
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 17
у меня разрыв шаблона, поясните кто-нибудь, почему при уменьшении веса райдера, плавник перестал поднимать?
ведь если взять более краевой случай: оборудование для тяжелого райдера с хорошо-подъемным плавником, который он с трудом контролирует. И дать это оборудование легковесу, разве не улетит легковес в космос, грубо говоря?
Непрочитано 23.09.2013, 22:53
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
все просто - низ плавника гнется, доска идет наверх. стал меньше вес - не могу согнуть плавник.
Непрочитано 24.09.2013, 09:36
Alicknah
практичиски гонщег PWA
Аватар для Alicknah
Sail Number: SU330
Club: KRD
Простите меня чайника, а зачем плавнику гнуться и поднимать???
Непрочитано 24.09.2013, 13:36
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
чтобы уменьшить смоченную поверхность
это особенно важно в слабый ветер на большой матчасти
плавник формулы под водой:
Непрочитано 24.09.2013, 13:51
архитектор
Windsurfer-designer
Аватар для архитектор
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
Вопрос дилетанта: Что быстрее - "медленный" мягкий плавник при плоском ведении доски, или "быстрый" жесткий при ребрении доски? Ведь подъемная сила есть и там и там (доску можно ребрить так, что эти силы будут равны)
Непрочитано 24.09.2013, 16:27
Alicknah
Аватар для Alicknah
Sail Number: SU330
Club: KRD
Но жесткие плавники быстрее!
Непрочитано 24.09.2013, 18:37
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
Сообщение от MD 07 Посмотреть сообщение
Как вы считаете, при одинаковых других параметрах какой плавник более подъемный, жесткий или мягкий? ...
Коля, надо намутить у Антохи тестовый 45,S-- и посравнивать. я за один выход так и не понял его отличия от моего 44,S-
Непрочитано 24.09.2013, 18:44
гнем через коленку и всё понятно будет....
слишком мягкие типа жи 10 йыа бракую сразу... почти всегда....
селекты полукарбоновые. это альтернатива
а красненькие дебошики с карбонием рулят.....
Непрочитано 24.09.2013, 22:43
А мне кажется, что в слабый ветер нужно наоборот, увеличивать смоченную поверхность, чтобы доска не провалилась. А плавник при этом пусть лучше занимается своим прямым делом, то есть, уменьшением сноса, потому что с подъёмной силой куда лучше получается у доски, а не у кончика плавника.
Вот когда ветер посвежеет и провалы глиссирования не будут грозить - тогда изгиб плавника просто помогает держать ребрение, создавая вертикальную силу со стороны наветренного борта. Что касается существенной пользы для скорости в уменьшении смачивания за счёт подъёмной силы изогнутого плавника - то, на мой взгляд, тут как в анекдоте про кость в члене: "это Вам показалось"... Чоп просто режется мягче, вот и скорость можно развить больше. Но это ни разу не про слабый ветер без чопа, при котором (опять моё мнение, но из практики) вести доску плоско куда выгодней в смысле максимальной скорости.
Непрочитано 24.09.2013, 23:18
latad, можно узнать ваши результаты в каких нибудь соревнованиях относительно результатов Гриша_FW, чтобы понять, насколько компетентно ваше мнение относительно слаломных плавников относительно мнения Гриша_FW ?
Как показала практика, уже не рулят...
И относительно G10, тоже не все так просто, Тектониксы весьма быстрые плавники, хотя из G10 и весьма мягкие, а С3 из того же G10 жесткие и тоже быстрые, но дают гораздо большую нагрузку на ноги относительно более мягких плавников.
Непрочитано 25.09.2013, 07:24
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 17
практика с gps-ом была?
а доска какой ширины?
Непрочитано 25.09.2013, 08:35
Как показала практика, уже не рулят...".................------------
та мыж на болотцах ничевой слаще морковки исчо и не пробавали..... :)
но разницу между дрейком и селектом или между селектом и дебошем, чувствуется не только по жипиэсу, но и без оного,.
Непрочитано 25.09.2013, 21:27
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 17
так-так) насколько в процентах? )
ну примерно по ощущениям, скажем "дебошь лучше селекта, настолько же, насколько селект лучше дрейка.."
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
