Непрочитано 20.12.2011, 16:51
Arkadoss
намертво, через кронштейны, я так же сделал...
когда же снег, мать его. Дед мороз запили снегу!!!
Arkadoss вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.01.2013, 13:00
Британец
Аватар для Британец
Вот еще прикольную тему нашел http://www.youtube.com/watch?v=OdM9u...1DD2B835B1F257, коньки есть, черпак дома найдется :)) и изобретать ничего не нужно главное чтобы чистый лед был ))) и коньки с черпаком много места не занимают ))
Об успехах буду докладывать, к сожалению ветра пока нет.
Британец вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.01.2013, 13:21
Благодарностей: 333
Вот насчет ветра и есть главное, что такие изыски тормозит. И сноудог с парусом, и скимбат, и параска и каркасники и арки - сотни изобретений, но все требуют прорву тяги на квадрат, оттого лежат по гаражам неделями. И только монолыжа и большие парафойлы едут почти без ветра, чуть не каждый день можно... )) Теперь еще широкие двухлыжки, правда, надо признать, с огромным парусом.
Про черпак отдельная тема, пальма у ростовчан ))
Непрочитано 23.09.2013, 23:34
techinstructor
Club: ни в каком пока
Что за зверь такой - венгерский айборд?
Вопрос к знатокам: что за зверь такой венгерский айборд? - никак не могу нагуглить фото
Последний раз редактировалось lalex; 10.02.2016 в 22:01
techinstructor вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.09.2013, 23:41
Благодарностей: 333
Ну где-то вот примерно, с коньком в качестве плавника.
http://s676.photobucket.com/user/Mou...d928d.jpg.html
Только в оригинале площадки не было, петли стояли прямо на борде. И борд был самодельный, более подходящий для трюков. Самого оригинала не нашел, мож кто подскажет. Были забавные фристайл-трюки, навроде поворота на заднице.
Вот еще, ссылкой на оригинальный сайт. Но мода прошла, и сайт скурвился (
http://www.youtube.com/watch?v=TNVVg0T2-x0
Непрочитано 23.09.2013, 23:57
techinstructor
Только в оригинале площадки не было, петли стояли прямо на борде. И борд был самодельный, более подходящий для трюков. Самого оригинала не нашел, мож кто подскажет. А может, мода прошла, и сайты скурвились.
Спасибо. И как он в действии снаряд этот?
Непрочитано 24.09.2013, 00:00
Благодарностей: 333
выше приклеил ссылку, но это лучшее... Сам даже близко не пробовал, Nub объявится, расскажет, у него довольно близкое.
Непрочитано 24.09.2013, 00:06
techinstructor
ОК.
Вопросы тогда к Nub:
1. А он только по льду или по снегу тоже может?
2. И конёк обязательно спереди или тоже сзади может быть?
Непрочитано 24.09.2013, 00:15
Благодарностей: 333
Конек сзади, говорюж, типа плавника...
Непрочитано 24.09.2013, 00:20
techinstructor
А-а, просто не сразу разобрал по фото - думал сначала что это нос. Хотя да - по последней фотке понятно что это корма.
Непрочитано 24.09.2013, 14:22
Благодарностей: 333
Венгерский, тот что в последнем видео, низкий - чисто для льда. Тот что с площадкой - наверно, может... Но николаю, как я понимаю, много чего потребовалось довести, изменить форму плавника и тп, чтобы это стало реальностью. А чистый лед у нас редко - в этом вся проблема. Ну а когда он есть, настоящий айсборд лучше, и для фристайла, и вдаль влупить на скорость.
Непрочитано 24.09.2013, 23:04
techinstructor
То есть в модификации Николая можно и по льду и по снегу - так?
Непрочитано 25.09.2013, 10:07
Благодарностей: 95
Сообщение от techinstructor Посмотреть сообщение
Снег он разный бывает - пухляк подмосковный это одно, плотный покров на льду Финского залива (по которому Николай катает) - совсем-совсем другое.
По плотному снегу пойдёт короче.
У Николая совсем не такая конструкция, кстати
Непрочитано 25.09.2013, 10:25
интересное видео. спасибо. многое обьясняет...
для сея понял что надо такую делать к зиме.....с коньками, темболее, что коньки по 50см уже есть с прошлой зимы,... осталось площадку поуже чем 60см замутить...
интересное наблюдение в том, что расстояние от конька до человека миниманьное, тоесть без рычагов.
осталось уточнить толщину конька и форму его кромок- острия, .... есть инфа?
Непрочитано 25.09.2013, 12:21
NikolayUB
Small board balancer
Благодарностей: 28
ОК.
По снегу может, но только при сильном ветре, снег нужен поплотнее, и лед под снегом все равно нужен - иначе, если конек до льда не достает, то по управляемости с обычной короткой монолыжей нет никакой разницы. Я как раз, когда в снежные участки попадаю, монолыжную стойку на этой штуке активно изучаю, и вполне получается ехать даже при 3 - 4 м/с, но конек я при этом вывешиваю в воздух за счет давления на площадку перед мачтой - у меня над лыжей есть площадка с консолью перед мачтой, на которую если вес переместить, то конек можно разгрузить. (И лыжа тонкая карвинговая около 12 см в самых толстых местах, а не сноуборд, будет ли сноуборд в снегу похож по поведению на монолыжу - не знаю)
Но зато когда голый лед найден - это вещь, при любом ветре, даже при весьма сильном (парус 4.5 использую, передоза ни разу не было, только страшно от скорости)
Да, конек сзади - по сути это половина от трехконьковки - снаряда на подобии буера с двумя коньками на балке сзади, а впереди в самом простом случае у трехконьковки скользящая во все стороны опора.
Здесь же получается все тоже самое, только с одним коньком сзади.
Еще у меня конек запечатан как будто в короткую лыжу, однако никакого выигрыша при троганье с места это не дает, если снег - все равно тормозит.
Работает этот конек-лыжа в снегу только тогда, когда скорость на льду уже набрана хотя бы км до 20 - 30 в час и на полном ходу въезжаешь в плотный снег - в этом случае сопротивление почти не увеличивается - конек идет по поверхности снега. Если скорость меньше критической, то происходит торможение.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
