Непрочитано 18.09.2013, 15:17
ars
Аватар для ars
Club: сам по себе
Поплавок для Hyper Sonic-a
Сразу прошу ногами не пинать, делюсь своим опытом. Может кому пригодится.
Начну с того что по случаю приобрел Hyper Sonic 105, но кататься на ней как-то не получалось. Дело все в том что ветра у нас, на Зейском водохранилище, не очень сильные плюс не очень равномерные, то рванет, то скиснет. В общем то еще развлечение. 105 литров под тушкой в 85 кг. в водоизмещении не ходят в принципе, физику не обманешь.
Поэтому родилась мысль увеличить водоизмещение дополнительным поплавком на нос. Что получилось видно на фото. Объем поплавка 25 - 30 литров, технология изготовления стандартная: пенопласт, монтажная пена, стеклоткань, эпоксидка.
Вес получился 2 кг., что в принципе нормально но думаю можно сделать и легче. Вот если бы сделать из ПЭТ как делают бутылки, то вес, думаю, был бы граммы. Но как сделать это в домашних условиях пока не сообразил.
В результате имеем: Старт за стартшкот, водоизмещающий режим при закисонах, на порывах раннее и быстрое глиссирование, ну и супер защита носа.
ars вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.09.2013, 15:22
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Сообщение от ars Посмотреть сообщение
Ходят, физику учи, а не обманывай.
Непрочитано 18.09.2013, 15:33
ars
Аватар для ars
Club: сам по себе
85 тушка + 15 парус + 7 доска = -2 кг. Я её топлю по колено. Так что учи математику.
И потом "я не волшебник а только учусь" водного старта пока не имею.
Непрочитано 18.09.2013, 15:47
о !! супер идея. и нос целее будет!
Непрочитано 18.09.2013, 17:22
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Скажу по секрету, водоизмещать можно даже на досках литражом меньше веса райдера. Вопрос только в скорости ветра. Я что сказать-то хочу, не создавай себе стереотипов. Поплавок тебе нужен не потому, что водоизмещать невозможно, а потому, что ты еще не научился этого делать. Просто поверь в себя. Ты скоро это сможешь
Непрочитано 18.09.2013, 17:53
воздух резать не быстро будет....
Непрочитано 18.09.2013, 18:12
ars
Аватар для ars
Club: сам по себе
Ну, Америки вы мне не открыли. Про ветер, у нас, написал выше. Я создаю не стереотипы а возможность кататься, учиться. Потому как на одной вере далеко не уедешь. И, спасибо за веру в меня, тоже надеюсь что скоро смогу
На мой взгляд так режет неплохо.
Непрочитано 18.09.2013, 21:58
Благодарностей: 495
О! Я как раз такую подушку безопасности (для формулы) хочу сделать.
Уже неделю думаю как резать (или гнуть) пенопласт... Пенопласт или пено-полиэтилен?...
Или сэндвич - низний слой -пенопласт, верхний - пено-полиэтилен?
Как крепить к доске. Хотелось бы какое-нибудь временное крепление - на велкро-липучках?
или клее, который легко убрать после.
Резиновый? Силиконовый герметик?
Бутылки выдувают в форму из нагретой ПЭТ заготовки - "пробирки" с резьбовым горлышком.
Т.е. надо сделать жесткую форму из чего-нибудь,(из алюминия выдавить?), нагреть большую бутылку (или заготовку), вставить в форму и раздуть компрессором.
Непрочитано 19.09.2013, 03:47
ars
Аватар для ars
Club: сам по себе
Нос лодки обматываем пищевой лентой. Лист фанеры обработанный разделителем снизу носа, кусок пенопласта сверху. Все это приматываем друг к другу. Оставшееся пространство запениваем монтажной пеной. В итоге получаем профиль носа на болванке. Дальше берем нож, шкурки, т.д. и предаем нужную форму. Обклеиваем без фанатизма, можно в 1 слой. Прям на носу обклеиваем один слой снизу, чтобы получился карман. И два слоя пускаем к степсу. Получается временное крепление, надел на нос, зажал шарниром - готово. Покатался или стало не нужно снял и никаких клеев.
Проломов мачтой боятся не стоит, у меня уже было после шикарной катапульты, воды почти не берет
Заводская технология изготовления бутылок понятна, вопрос в том как исхитриться сделать это на коленке
Непрочитано 19.09.2013, 22:23
Нет, а почему бы и нет... Стоит запантетовать. Доска есть, хорошая, но маловата для учёбы, пока то-сё... аккуратничать - тормозить прогресс, а так - не страшно... тут кувалдой не пробьёшь. Выглядит да, неестетично, дизигнеры старборда в шоке, но кому шашечки... 105 л для 85 кг не на море, а на коварной Зее... тут своя атмосфера, свой шуй фен.
Непрочитано 20.09.2013, 01:04
Благодарностей: 495
Воздух тут не надо резать. Не на сверхзвуке летим. Ты крылья у самолетов видел?
С какой стороны они острые, а с какой тупые, круглые?
Бульбоватый нос создаст меньше сопротивления воздуху, чем плоский загнутый кверху.
Последний делает завихрения над палубой которые тормозят доску.
И возможно даже они (завихрения) будут мешать нормальной работе паруса, кода он полностью закрыт.
По нижней его части, вместо ламинарного вымпельного потока будет идти закудрявленный носом поток.
А в данном случае, подушка все сгладит. :)
Так что у нее аж 3 бенефита: поплавок, защита и обтекатель. :)
Непрочитано 20.09.2013, 17:18
Yeti
Аватар для Yeti
Club: Депо
Weight: 1ц kg.
... осталось сделать ее надувной.
Yeti вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.09.2013, 02:21
ars
Аватар для ars
Club: сам по себе
Сообщение от Yeti Посмотреть сообщение
Первый прототип клеил из старого надувного матраса. Из за огрехов изготовления или недостаточной жесткости постоянно слетал с носа. Поэтому, как писал выше, мыслится ПЭТ с клапаном для создания избыточного давления. У этой технологии масса плюсов: хорошая жесткость, малый вес, эстетичность, небольшая стоимость изготовления. И один минус - ХЗ как сделать это в домашних условиях.
Непрочитано 21.09.2013, 02:31
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Может, просто взять доску подходящую?
Непрочитано 21.09.2013, 06:24
ars
Аватар для ars
Club: сам по себе
Проще но:
- на данный момент стеснен в средствах;
- нравится процесс.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
