Непрочитано 05.09.2013, 18:20
Благодарностей: 495
Во еще вспомнил... на Родосе в прокате были широкие рейсовые доски, F2 RX кажется, а на них поролоновая "колбаса" на нос приклеена. Не особо эстетично, зато легко и практично :)
Я вот тоже думаю, как быстрый временный вариант, ППЭ колбаса с алюминиевой трубкой внутри, и приклеить ее на скотч.
Непрочитано 05.09.2013, 21:58
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Еще раз если кто не понял. Склеить защиту это 2кг эпокси и день работы. Починить нос это 30 грамм и два часа работы. Какие тут могут быть вопросы?
Вот капэтс знатоки... Спесиально для тебя отдеру и взвешу, вместе в герметиком 100 гр не будет. Починить нос - Чоху напиши, если мне не поверишь - это 2-3 дня работы.
Сообщение от dved Посмотреть сообщение
Ага, катаюсь год на ней, осень прошлого на должани, май этого там же, и лето на Тверских болотах, в процессе вставания в заднюю петлю, соответственно, катапульты постоянно, защиты на мачте нет, пока вообще нет никаких последствий, что нельзя сказать про паруса)) пролетел через десятку насквозь почти)) мой вес 110.
Впечатляет. Фсе равно ФЕ не хочу. Шпоневая уже есть, хочу угольную.
Непрочитано 06.09.2013, 19:09
Don_Radja
Аватар для Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Ну отдери будешь сильно удивлен.
Непрочитано 06.09.2013, 19:35
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
А давай на спор - 500 баксов, фотки ты видел, вес назначай - отдеру при тебе. Меньше - ты мне должен, больше - я тебе.
Непрочитано 06.09.2013, 19:56
Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Может на 5к?
Непрочитано 06.09.2013, 21:46
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
так ты вес называй, а я подумаю... тебе ж отдавать
Непрочитано 07.09.2013, 02:02
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Спорщики... фирменная жесткая жипишная на старый х-cite (кввдратный нос) даже после небольшого ремонта весила 300 гр. Лично на кухонных электронных взвешивал.
З.Ы. Вся доска с петлями 9 кг. Отукуда в тонкой узкой скорлупке для носа 1/9 веса возьмется, если она из того же материала сделана?
Непрочитано 09.09.2013, 16:04
serjsurf1
banned
Изображений: 25
Однозначно без сварщика не обойтись ...
serjsurf1 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.09.2013, 16:27
И электоды нужны 6
Непрочитано 10.09.2013, 20:03
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Примерно так - картон прикладываем к носу, маркером делаем контур, сантимов 10-12 припуск на ширину защиты, вырезаем, прикладываем к с/ткани и 4 выкройки в произвольном направлении волокон, чтобы меньше ткани выбрасывать.
в картон вкладываем волшебный белый порошок и глубоко вдыхаем...
ну это смотря как ипануть... Если чувак отломал нос доске с установленной защитой, то думаю надо работать над техникой катания, а не над более крепкой защитой.
Желательно на учебной доске. И желательно на прокатной. Вполне серьезный совет.
Если так приходится херачить по носу доски что он отваливается вместе с защитой, то просто рано такую доску.
А так 156ая, даже еще в АСА варианте - это та же Гоу только вид сбоку. А что еще надо для фрирайдного счастья...? Это извините нифига не формула, а обычный (ну почти) фрирайд и 300 грамм защиты на ее разгон до сотни точно не повлияет.
Непрочитано 10.09.2013, 20:49
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Низзя фсе секреты выдавать
Непрочитано 10.09.2013, 21:28
Благодарностей: 495
У нас в Торонто нет проката досок. А учебные клубные дают только если уроки купишь.
А уроки проводят обычно при ветре 5-7 узлов и с парусом 4м.
И гонять никто не даст. Да и вряд-ли это получится на 200 литровой плюхе. :)
Так-что у меня 3 варианта:
а) продать формулу купить фрирайд
б) научиться на формуле без защиты значительно ее побив
в) научиться на формуле с временной защитой, побив ее не так значительно
И еще, ты хочешь сказать, что тех кто умеет кататься никогда-никогда не убирает?
Непрочитано 12.09.2013, 10:18
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
У тебе не формула в привычном понимании. Защиту установить обычную конечно смысл имеет, если есть уборки, она на скорость конкретно этой доски не повлияет. Но если уборки такие что нос нахрен отламывается, то усиливать нос чтобы он не отламывался нет никакого смысла. Это уже сделали конструкторы досок, выпустив просто другие модели досок для начинающих. С более крепкими и более толстыми носами.
Если желания менять доски нет(что понятно), а жестко убираться желание сохраняется(что тоже в общем понятно) могу только посоветовать при уборке не отпускать заднюю руку. Наоборот сильнее тянуть ее к себе. Сильнее уборка от этого не будет, а мачта уйдет на подветер и не так сильно долбанет по носу. И ты пролетишь мимо рангоута в мягкую воду, а не придешь черепом в жесткую мачту.
А так скорее всего ты травишь парус, мачта прилетает четко в нос со всего маха, а ты четко прилетаешь сверху в мачту, наваливаясь всем весом на неокрепший после лечения нос...:)
Непрочитано 12.09.2013, 13:28
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Саш, вопрос. Самое страшное на формуле - поймать плавником мель (имел удовольствие в Благе, грйобаные рыбхозовцы!). Если не отпускать шкотовую руку - как раз "рубящий" удар в нос получицца. Приоткрытый парус (насколько это возможно в такой ситуации ) хоть цуцуть тормозит за счет вымпельного ветра в случае падения. Если прохохотал порыв, то не отпуская руку летишь в парус (при энтом "выскочить резко из петель и трапшкота", как советуют некоторые, капэтс нэ получаеца). Окна я не выносил, а вот ногам в петлях больно. Так как же правильно?
Ес че, гик отпускаю обеими руками только после того как скорость тушки = скорость мокрой жидкости.
Непрочитано 12.09.2013, 17:49
Благодарностей: 495
Я тоже где-то читал, что шкотовую руку надо на себя, а мачтовую от. Все как ты говоришь.
Пока я только просто тупо держу обе руки от себя, что предохраняет мои ребра от удара о мачту.
(пару раз ранее на расслабленных руках бил ребра)
Надо научиться шкотовую руку на себя. Думаю специально покатапультироваться на среднем ветре дабы закрепить навык.
А то уже один парус напополам порвал, нос у доски поломал...
Учиться буду на своей старой швертовке (Альфа 160Ф). Она очень крепкая.
Но на формулу все равно буду что нибудь приделывать.
У меня все уборки где отпускалась задняя рука заканчивались выстреливанием меня, как тряпичной куклы, за трапецию, как из рогатки.
С непредсказуемыми и часто очень болезненными последствиями. Ребрами в уже лежащую на воде мачту.
Я даже хотел к бокам жилета какие нибудь твердые пластинки пришивать, для защиты ребер. У моего жилета по бокам пены нет, только тряпка.
Но потом научился упираться в гик обеими руками максимально жестко и падения ребрами прекратились. Но все равно иногда руки на могут удержать тушку в боковом направлении и ее переваливает на парус над гиком. Не больно, но один парус уже порвал. Да и мачта при это бьёт в нос доски.
Сейчас надо попробовать метод "заднюую руку на себя". По физике процесса, вроде это самое эффективное. По крайней мере для тушки самое безопасное.
Да и для матчасти вроде.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
