Старый 30.08.2013, 07:04
Игорь, ты че ????
Это ж аксиома практически, чем шире доска, тем больше плавник под тот же парус!
Старый 30.08.2013, 07:19
интересно было почитать про 60й плавник с 10.0....если очень бысто ехать не надо, а скорее наоборот, надо ехать хоть как, то 60 см имеет смысл....хм, при случае покатаю такой плавничог,...
для фалькон 145\85 под 10.0, думаю пойдет,...без криминала,....
я сам порой замечал, что 53й налатвиндпампинге может проваливаца....
Старый 30.08.2013, 08:24
Благодарностей: 105
Игорь, ты че ????
физика явления интересует.
Старый 30.08.2013, 09:37
Чем уже доска, тем глубже плавник пот поверхности воды, тем меньше предпосылок для спинаута.
Старый 30.08.2013, 12:49
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
да тупо рычаг больше
Старый 01.09.2013, 13:40
sirGIENKO
Sail Number: RUS 309
Club: Черепаха
Weight: 93 kg.
в таблице для моей доски максимум 64 см с парусом 10.5, так что 58 в самый раз?
http://www.star-board.com/2010/produ...ard_isonic.php
Старый 01.09.2013, 13:58
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
во первых - начально ориентируемся на данные производителя (на вашей доске все написано на торце кормы должна быть табличка соотношения
во вторых - на компетентные источники (например профили райдеров с соревнований)
добавляем пару см - с учетом на любительское использование в целях удобства. (я бы советовал добиваться этого техникой)
64 и 58 коллосальная разница, даже в простом катании либо юудет невозможно мало или чрезмерно много., если нужно среднее
разумеется в качестве альтернативы есть мнение "проффесионалов" с тяготвитыми парусами которое предложит Вам массу мутаций, включая обычные фрирайдные плавники)))
З.Ы. также необходимо принимать во внимание вес райдера, ибо таблички для "среднего" по ИХ меркам, если не путаю около 80 кг +-5
И кстати даже при правильно подобранной матчасти можно попасть на некорретные настройки(как следствие неправильной техники), и например будет казатся что плавника мала или комплект передозоит
Старый 01.09.2013, 14:47
Явная ошибка на сайте в табличке.
У меня 131-м айсонике 10-го года написано 52 для 9.8, то есть скорее всего перепутали цифру, не 64, а 54
Посмотри на большие доски, там плавники меньше указаны.
И то, что для 131-й доски мин. плавник указан 48-й, а для 144-й 40-й тоже явный бред.
Старый 01.09.2013, 15:19
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Лажа какаето, и в каталоге также 64, а на борде то что нарисовали?
вот кстати http://www.raceyou.ru/archive/index.php/t-1677.html
Старый 02.09.2013, 02:13
sirGIENKO
Club: Черепаха
Weight: 93 kg.
на самой доске написано :рекоменованный парус 8,5 и плавник 50.
но такой парус меня не увезёт никуда.
Старый 02.09.2013, 06:50
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
максимальный какой, весь ряд чем заканчивается?. наверняка 9.x есть вот на него и ориентироваться нада. все равно от 10 и выше нормально работает только на формуле.
Старый 02.09.2013, 07:58
на Айсонике 131 2010 года на доске написано для паруса 8,5 плавник 48.
Если такой плавник для такого паруса "не может никуда увезти" - надо работать над техникой.
7.8 - 44
8.5 - 48
9.2 - 50
9.8 - 52
Это что на доске написано.
Старый 02.09.2013, 10:09
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
подтвержаю, на 127 с selectom 48 и 8.6 любой курс комфортен.
З.Ы. снова перечитал ветку, мы сечас какую проблему решаем? sirGIENKO озвучте, у вас вопросы остались?
Старый 02.09.2013, 10:29
+1
Старый 02.09.2013, 10:39
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
есть смысл разубеждать? когда Альбо рекорд ставил, у него доска вообще под водой глиссировать должна была
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
