Ерунда это. Доски будут одинаково притоплены при идентичной геометрии подводной части - это верно. При этом литраж, в который входит и геометрия надводной части, никакой роли не играет, если эта надводная часть есть. Но идентичности геометрии не будет, если мы рассматриваем бесшвертовый фрирайд и короткую швертовку. Вот эти "всего 3-5см шире и 15-20см короче" может и не имеют значения для площади садового участка (хотя и за эти сантиметры людей убивают), для доски могут иметь значение очень заметное.
Впрочем, если ТС считает, что "до 4-5мс даже вооружать нет смысла", то возможно, что швертовая ему действительно не нужна. Я бы тока предварительно приценился, насколько часто в его акватории средняя скорость ветра превышает 5м/с и прикинул, сколько потенциально учебно-катальных дней у него пропадёт по сути с учётом этого ограничения.
