Результаты опроса: Жилет по обязаловке
Согласился бы 55 63.22%
Согласился бы
55 63.22%
Отказался бы 32 36.78%
Отказался бы
32 36.78%
Голосовавшие: 87. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 06.08.2013, 14:56
#181
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Всегда пожалуйста.
Само-собой, - гик при падении не отпускать, и держаться за него до последнего.
Старый 06.08.2013, 19:03
#182
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
У нас на озаре Виннебаго недавно утонул опытный (30 лет стажа) виндсерфер. Ему был 71 год, но он был в прекрасной форме. Я катался в 2х милях от происшествия и узнал об этом только неделю спустя. Каталка была хорошей, но ветер был порывистый. Он катал на 7.5кв.м. Сначала к берегу прибило доску с парусом, потом тело, потом нашли трапецию. До вскрытия все думали, что был сердечный приступ. Оказалось, что коронарные артерии были чистыми, а налицо были признаки утопления. Следов удара по голове обнаружено не было. Мы заключили, что скорее всего он оказался под парусом и, несмотря на то, что трапу он расстегнуть успел, добраться до воздуха он не успел. Жилета на нем не было.
В принципе, когда человек тонет, то воду он не вдыхает. Как только вода достигает голосовых связок, наступает сильный спазм голосовой щели (ларингоспазм) и кашель, что приводит к быстрой гипоксии и потере сознания. Постепенно спазм ослабевет, и, если голова находится все еще под водой, то вода пассивно заполняет дыхательные пути. Отсюда рекомендации конструировать жилеты так, чтобы голова потерявшего сознание потерпевшего находилась над водой.
Мои рекомендации таковы:
1. Никогда не отпускай гик при падении - тогда ты лучше понимаешь, где находится мачта, да и шанс получить удар мачтой по голове минимален.
2. Оказавшись под парусом, не паникуй и заставь себя открыть глаза для ориентировки (очень важно).
3. Быстро убедись, что крюк отцепился, дотянись рукой до мачты, вынырни со стороны мачты и дыши на здоровье.
4. Если крюк не отцепляется - не теряй времени, расстегни трапецию и выплывай со стороны мачты.
5. Купи себе трапецию с мгновенной отстежкой (типа Пролимит) и научись быстро выдергивать чеку. Если бы не она, то я бы не писал сейчас это.
6. Идея, что в жилете тебе не вынырнуть из под паруса, не имеет достаточно оснований ИМХО, так как ты двигаешься перебирая руками гик и тянешь рукой мачту.
7. Если тебя накрыло парусом на мелком месте, не пытайся встать под парусом. Поднять парус, лежащий на воде, вертикально вверх почти невозможно, даже стоя на четвереньках. Надо опять, лежа на спине, найти мачту и выныривать из под нее.
Старый 06.08.2013, 21:26
#183
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
+100. Сам в довольно безобидной ситуации так "удачно" упал, что оказался под парусом с перекрученной петлей трапкончика, да, к тому же натянутой (куда-то уперся я как-то). Дыхалка, к тому же, была сбита борьбой с парусом. Помогло именно то, что трапа-пролимит. Рванул чеку, крюк отстегнулся, и этого как раз хватило до мачты дотянуться и воздуху глотнуть. Ну а уж потом спокойно крюк распутывать.
К сожалению, как-то не очень в наших краях с пролимитовскими трапами - только кайтовые в этом году появились. На сайте оптовика, который на всю северную америку поставляет (Trident) даже нету ничего толком. Киндеру пришлост дакайновскую купить - там хоть кронштейн с крючком плоским крюком цепляется - можно скинуть. Но лучше бы пролимит купил.
Спасик - пофиг, особенно если это нормальный серфовый, а не коврик из пенопластовых кубиков.
Старый 22.08.2013, 21:32
#184
extrim-style
Нужен дешевый жилет для новичка. Что скажете насчет этого: http://www.sportmaster.ru/catalog/tu...plava/1192575/ ? Можно его юзать? Или может сразу какие косяки есть? Или посоветуйте недорогой нормальный. Спасибо.
extrim-style вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 22:40
#185
архитектор
Windsurfer-designer
Аватар для архитектор
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
У меня был неприятный случай при передозе: прибило тушку парусом, а доску крутануло так, что задняя нога застряла в петле. Пришлось под водой, перебирая гик руками и заползая вперед под парус развернуться на 90 градусов, достать ступню из петли, только потом выбираться из-под паруса.
Я к тому, что нет пока отстегивающихся петель, а жилет в такой ситуации скорее помешает, чем поможет...
Старый 22.08.2013, 22:57
#186
Сообщение от extrim-style Посмотреть сообщение
если трапеция пока не планируется, то почему бы не
недорогой нормальный - на соседнем форуме Bollitore изготавливает сам, может выкройками и технологией поделится
Старый 26.06.2015, 11:02
#187
zakharov
Благодарностей: 32
Старый 20.06.2017, 10:42
#188
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
Должна быть разумность в применении жэлета. И то - иво достаточно поддерживающего, не нужно спасательного. Я щитаю если без гидры -
жылет нужен, а в гидре - плавучести гидрокостюма хватит.
Smith вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 14:13
#189
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
На самом деле формула спасателей "труп должен быть в спасжилете" в госорганах имеет приоритет над любым здравым смыслом.
Я одеваю жилет, но исключительно для тепла, и здесь он здорово помогает, потому что толстый и непродуваемый. Если совсем холодно - даже при наличии гидры. Но, если температура воздуха за 25° и жарит солнце, одеть ещё и жилет, то это верный способ получить тепловой удар и превратиться в буквальную демонстрацию живучести формулы "спасения утопающих". Коварность теплового удара ещё и в том, что, когда почувствовал себя плохо, окунаться в прохладную воду скорее всего уже поздно, а до берега как правило далеко... А чем чревато потерять сознание хотя бы на секунду на доске -думаю, рассказывать не надо...
Старый 20.06.2017, 14:32
#190
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
Поддерживающий жилет как маечка и мокрый скорее охлаждает, а не согревает)) вот такой, например
http://www.kitemagazin.ru/products/p...7_rec8248.html
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
