Непрочитано 20.08.2013, 08:45
#54
Сообщение от meral Посмотреть сообщение
изначально было 10х12.
Изначально мною было сказано, что латы из сплошного профиля 10х12 были жёстче, чем из трубки Ø12мм. На что вами было сказано "квадрат 10х12 при той же толщине стенок не может быть жестче круга 12. никак. "
Считаем 10х12, с толщиной стенок 2мм, получаем, что момент инерции сечения у него 856мм^4. А у круглой трубы с толщиной стенки 2мм и внешним Ø12мм момент инерции сечения 817мм^4. То есть меньше, чем у пустого прямоугольника примерно на 7%. А вы говорите "никак".
и кстати, вес квадрата того что вы описали 12х12/8x8 будет больше чем круглого 12/8.
Да, вес квадрата будет больше. Даже у пустого прямоугольника 10х12 вес будет больше, чем у трубки Ø12мм, при равенстве толщин стенок. Но против выигрыша в весе у круглой латы я и не возражал, наоборот, сам сказал, что это основная причина использования трубчатых вставок в латах гоночных парусов.
