Club: -
Weight: 120 kg.
а у меня не было сопромата в программе,зато была сложная математика.
для стеклотрубки основная нагрузка - разрыв. ибо она в десять раз больше нагрузки на сжатие которе моет выдержать композит. большая жесткость трубки относительно прямоугольникак того же веса обусловлена тем, что на разрыв напряжена большая часть конструкции. а у прямоугольника - ровно половина(он слаживается). точно чтоб посчитать для композита надо знать его структуру.
изотропность материала для стеклокомпозита имеет решающее значение. ибо поперек он имеет модули на разрыв в сотни раз меньше чем вдоль.
если вы сожмете лату как вы предлагаете она лопнет. у нее отсутвует "устойчивость". другой вопрос что возможно сил в ваших руках на это не хватит. особено для прутка 8.5 который на разрыв выдерживает тонны а на сжатие/поперек сотни кг.
в том то и дело что модуль упругости в трубчатой лате не будет правильно подсчитан формулой для аморфного материала.
модуль упругости стекловолокна 7х10^5 кг на см2
модуль упругости смолы меньше 0.5*10^5(обычно меньше 0.3)
