Мои соболезнования конторе, в которой вы демонстрировали свои сопроматические таланты. Если вы нихера не можете оценить, то откуда такие заявы про примущества трубок и круглых прутков?
Жёсткость латы критична и имеет важное значение при одном виде деформации - изгибе в горизонтальной плоскости. Сопротивление тела (латы) изгибающему моменту в некотором сечении определяется его свойством, называемым моментом сопротивления, которое есть не что иное, как произведение модуля упругости материала на на момент инерции сечения тела.
Модуль упругости анизотропных материалов, вроде стекловолоконного композита, будет различным при различных видах нагружения, но если мы берём модуль изгибный, то имеем полное право засунуть его в любую сопроматовскую формулу, относящуюся к изгибу.
Впрочем, какое значение имеет анизотропность материала, если нам известно, что в двух сравниваемых образцах используется один и тот же материал? Это чё, в круглом прутке стеклопластик из-за круглости изотропным становится чтоле? А в квадратном, из-за квадратности, анизотропным?
Стекло не работает на сжатие? Вы лату сжимать вдоль оси пробовали? Руками? Если она не работает на сжатие, то должна при небольшом усилии рассыпаться китайским фонариком, или просто "самоубиться", срезавшись по диагонали. Вы такое видели?
Зачем выставлять своё невежество на всеобщее обозрение? Не знаете темы, читайте литературу, ройте интернет, а не изрекайте сомнительные "истины".
