New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Ремонт матчасти Что-то сломалось? Не беда! Почти все можно починить самостоятельно, главное - знать как. |
Опции темы |
14.08.2013, 17:55 |
Windsurfer |
Катаюсь только первый сезон на шкипере. Шторки на колодце ,вернее только одна половина осалась,самоделка из какой-то пленки.Короче доска своим колодцем ,как плугом землю.Кто подскажет из какого материала и как можно сделать замену?
14.08.2013, 18:23 |
Small board balancer |
Я использовал толстую пленку для кухонных ящиков - такая толстая мягкая пленка с пупырышками с одной стороны и гладкая с другой, которая в ИКЕИ продается в рулонах, чтобы класть на дно кухонных ящиков. 1) Отодрал старое покрытие швертового колодца, (у меня навигатор 345) 2) Сошкурил то, что не отдиралось. 3) Вырезал пленку по форме посадочной поверхности и приклеил гладкой поверхностью (пупырышками наружу) на секундный клей "контакт" с праймером (много маленьких тюбиков) - только он нормально пластики склеивает, есть опыт восстановления им скользячки на лыжах. 4) Подождал, когда высохнет и сделал прорезь по середине 5) Зашпаклевал эпоксидкой ступеньку в задней части, т.к. пленка эта в 2 раза тоньше, чем должна быть и в конце получается ступенька, о которую будет ударяться вода - эту ступеньку я и сгладил.. 6) Испытал на воде - несмотря на пупырышки наружу - сопротивление движению заметно уменьшилось.. Вода из швертового колодца больше не фонтанировала. |
14.08.2013, 18:48 |
Windsurfer |
Что за ступенька.Что-то не могу сообразить?)))
14.08.2013, 18:55 |
Углубление под шторку имеет примерно 2 мм, а то и 3 глубины, а пленка эта не толще 1.5 мм.
соответственно она получается в углублении по отношению к днищу и в задней части выпирает ребро выемки под шторку - я его зашпаклевал, чтобы не выпирало, а плавно омывалось водой |
14.08.2013, 19:21 |
Windsurfer |
Понял.Спасиб)) большое))
14.08.2013, 20:11 |
Ну, может быть, можно что-то более подходящее подобрать. Я просто подумал, что лучше побыстрее заклеить и кататься без фонтанов через швертовый колодец, чем до конца сезона поиском нужного материала заниматься.
14.08.2013, 23:56 |
Wild Wind Rider |
Тонкий линолеум попробовать?
15.08.2013, 04:33 |
Windsurfer |
А пленка на которой рентген делают подойдет?
15.08.2013, 14:01 |
15.08.2013, 21:44 |
Windsurfer |
в промышленных холодильниках делают на дверях шторки.при открытых дверях воздух не обменивался в холодильнике.шторка состоит из силиконовых полос,висящих внакладку, шириной 15-20 см.материал мягкий,прозрачный 2.5-3 мм.продается у холодильщиков любым размером
21.08.2013, 04:18 |
Windsurfer |
Нашел альтернативу.Ей оказалась пленка для "теплых полов"
21.08.2013, 14:07 |
Поздравляю! А можно ссылку?
Покатался я при очень пограничном ветре (не для глиссирования - никак не светило, а для возможности подниматься на наклоненном шверте, как на подводном крыле): на самом деле эти шторки очень быстро выходят из контакта с водой и дальнейшему разгону уже другие виды сопротивлений препятствуют. Например, помогает увеличить скорость не вертикальное положение шверта, а с наклоном назад градусов под 30 - 45. Так что, если при хорошем ветре разгонять доску на глиссирование, пользуясь швертом, и входить в задние петли после убирания шверта уже на хорошей скорости, то не так уж эти шторки актуальны. При слабом же ветре, конечно лучше с ними |
21.08.2013, 18:41 |
Windsurfer |
ссылки как таковой по ремонту нет. Искал в магазинах по ремонту.А как она выглядит http://www.sdelaemteplo.ru/collectio..._poly/interma/
