Сообщение от Юрий Крикунов
Нет, не так. Если доска или какое-либо оборудование спортсмена при обмере на соревнованиях будет иметь недопустимые отклонения от правил класса, то независимо от наличия серийного номера, штампа мерителя, стикера ИСАФ и т.п., спортсмен будет дисквалифицирован на гонки, в которых он использовал данное оборудование. Прочти внимательно, например, B.2 EVENT INSPECTION Правил класса FW. ...
если я правильно понял, то доска имела длину и ширину соответствующую классу. остальные параметры определены неким секретным протоколом (
). ну и как спортсмен, купивший эквипмент у официального поставщика будет производить обмеры?! подойдет к конкуренту - дай сравнить? а какие размеры правильные?
наверно надо нагибать поставщика до конца. и 60т. евро он должен воспринять как лёгкий испуг.
