Сообщение от Saska
Больше я не смог из этого фото ничего извлечь.
В этом вся проблема - не надо ничего извлекать, это ж тебе не философский камень. Набей по рекомендованным параметрам - вкатись. Потом поменяй на +1см, прочуствуй, поменяй на - 1 см и т.д. Как поймешь, что тебе "хорошо", так и катай. Мачта у тебя - норм. Твист на таких парусах большого значения не имеет. Латы будут так заходить по одной простой причине - это безкамберный парус сделанный "под камберные".
Воот, может пригодица. Ниче там выворачивать не должно, видимо не правильно продеваешь.
По гику - рекомендованные значения указаны на средний для паруса ветер. Индикатор простой - привязываешь заднюю оковку, закрываешь переднюю и за заднюю резко тянешь вверх (парус на земле). Пленка 2-3 см не должна достать до гика.
