Непрочитано 08.08.2013, 20:55
Saska
Weight: 94 kg.
Правильно набитый "аццкий кот":
Да, видно что действительно латы уходят под мачту. Больше я не смог из этого фото ничего извлечь. :)
Ради интереса посчитал гик, получается 200 см в упор при требуемых 195см. начни с того, что отпусти по гику.
Так я и так не до конца тянул. + Еще отпускал.
Хеллкэт - не тот парус который надо тянуть с о4ком наизнанку. Руками набивают, без палки. Как заводить шкотик - обычно есть в инструкции к парусу )))
Я был на сайте производителя конечно. Там по слову Hellcat вообще инструкций по сборке не нашел - только ролики самой каталки на таких парусах (плохо искал? ) В том то и дело что ролики на парусе и ролики на удлинителе получаются в разных плоскостях под 90 градусов. чем сильнее тянешь тем они конечно сближаются - роликовый блок на парусе выворачивается. Я косорукий или надо другой стакан/удлинитель?
Да и кроме того куда дальше тянуть? У меня уже получилось натяга на 472. Это разве правильно? Наверное дальше то и не стоит тянуть при любом раскладе?
Saska вне форума Ответить с цитированием
