Непрочитано 08.08.2013, 18:49
Saska
Weight: 94 kg.
Надо еще по мачте слегка добить, затем отрегулировать латы, что б исчезли морщины по полотну, только нижние две чуть больше, затем не набивая по гику сфотать. А набить руками не можешь потому, что неправильно завел шкотик. Легко он набивается даже на Х3 мачту, так что тяни...
Так я шкотик уже на палку намотал чтобы тянуть. Дури у меня много. Кажется что сейчас он лопнет. А как правильно завести его?
Сообщение от capdim Посмотреть сообщение
тока что с Должани, отгонял 10дней на таком же Хелкете 8,2 ...
то что Прайд, как правило совпадает по цифирям-это да, но все же лучше смотреть на месте по парусу, лично мой набивался при LUFF 507см, я ставил удлинитель на 6см, при макс. набивке окна сваливались почти до гика, длинная лата вставала на середину мачты, то бишь на сильный ветер, на 1см отпускал, лата заходила чуть за мачту...имхо у ТС, судя по складкам передней шкаторины жестковата мачта, хотя и родная, можно посмотреть на половинках мачты номера, они должны быть одинаковыми... и все-таки есть еще расстояние до блочка, нужно добивать, складки должны уйти и твист придет...
пока писал пост, удлинитель уже на 16см??????? нееее, так не должно быть, такой разброс на прайде не бывает, что-то не так с мачтой
Так на 16 я ж до конца все-равно не дотянул. Сейчас реально получается длина натяга 472. 16 я просто с запасом поставл. А что с ней может быть не так? Обычная мачта X6. Номера на половинках выбиты одинаковые. вроде. Позже еще раз проверю.
Saska вне форума Ответить с цитированием
