Непрочитано 08.08.2013, 18:39
capdim
Аватар для capdim
Sail Number: rus106
Club: Led Zeppelin
Weight: 93 kg.
тока что с Должани, отгонял 10дней на таком же Хелкете 8,2 ...
то что Прайд, как правило совпадает по цифирям-это да, но все же лучше смотреть на месте по парусу, лично мой набивался при LUFF 507см, я ставил удлинитель на 6см, при макс. набивке окна сваливались почти до гика, длинная лата вставала на середину мачты, то бишь на сильный ветер, на 1см отпускал, лата заходила чуть за мачту...имхо у ТС, судя по складкам передней шкаторины жестковата мачта, хотя и родная, можно посмотреть на половинках мачты номера, они должны быть одинаковыми... и все-таки есть еще расстояние до блочка, нужно добивать, складки должны уйти и твист придет...
пока писал пост, удлинитель уже на 16см??????? нееее, так не должно быть, такой разброс на прайде не бывает, что-то не так с мачтой
