Непрочитано 05.08.2013, 21:47
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Хитрый крепеж
Никто не знает, где можно такую фиговину купить -
А то надо закрутить болт, а к гайке доступа для фиксации практически нет.
Непрочитано 05.08.2013, 21:52
Благодарностей: 395
плоской отверткой прижми, обычно работает
Непрочитано 05.08.2013, 21:58
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
В магазинах строительного крепежа.
Непрочитано 05.08.2013, 22:45
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Ее туда не засунуть (вывернув руку, пальцем прижать получится - но особого усилия не разовьешь, только наживить получится). Думаю как вариант наварить на гайку сбоку стержень (при накручивании он упрется в нижнюю поверхность).
Да тут болт из нержавейки не найти, а с этим, думаю, еще хлеще будет.
Непрочитано 06.08.2013, 17:30
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Объясни поподробнее - че за хрень и где ее нада так "наглухую" прикрутить.
Очень похоже на какой-то крепеж для гипсаря.
Непрочитано 06.08.2013, 17:54
В строительных магазинах спрашиваешь
Дриву - она только для гипсокартона
или
Бабочку
или
Бабочку
Или просто печатаешь фотку или рисуеш на бумажке - тебя там поймут. Задача то типовая
Непрочитано 06.08.2013, 21:01
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Надо прикрутить губки для лебедки, типа таких (вес где-то 1,5 кг)
или
Бабочку
или
Бабочку
Спасибо большое, поспрашиваю.
Непрочитано 06.08.2013, 21:18
Благодарностей: 395
Если как на картинке, то сойдет и торцевой ключ. Есть ведь не только толстые головки под стандартные квадраты-рукоятки, но довольно тонкие "держатели гаек". У меня такой был на ладе-четверке, в виде длинной трубочки, на конце обжатой в шестигранник, 8 кажется мм. без него никак было не вывинтить ни задние фонари, ни фары. Гайка подавалась обратно на место с помощью того же ключа и пластилина. Зато ключ влезал в любые полости, ну, кроме как "за угол".
Наварить, само собой, решает многие проблемы
Непрочитано 06.08.2013, 21:53
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Самый оптимальный вариант. Только не стержень, а милиметровую металлическую пластину - я такие заказывал для крепления защиты. Пластина сразу роль шайбы сыграет. Отверстие ессесно просверлить перед приваркой гайки.
Непрочитано 06.08.2013, 22:29
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
В Екатеринбурге есть два магазина Крепика. Предполагаю, что это сеть. Вероятно есть подобное и в других городах. Такого ассортимента крепежа я не видел ни в одном магазине кетайского дерьма строительного крепежа.
Непрочитано 06.08.2013, 23:31
ого... ещё небось и тянуть за эту лебёдку станешь...
тогда мои советы отпадают - то всё фуфел пластмассовый максимум полочку повесить
в стальной стене чтоль дырки
может вообще приварить ?
Непрочитано 07.08.2013, 08:54
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Теоретически нагрузка должна быть небольшая, губки нужны только, чтобы трос не перетерся... но что-то в этом есть.
Приварить не получится - за губками вначале идет пластина из пластика, только потом стальная рама. Да и если бы можно было, не стал - при необходимости выламывать все придется.
В любом случае в какую сторону думать уже понятно, гляну что есть в магазинах - но в приоритете вариант с навариванием упора на гайку.
Непрочитано 07.08.2013, 22:58
Дык приварить-то не губки, а болты , собственно и не приварить, а капнуть, чтоб не проворачивались.
А когда выламывать - снял рамку, вжик болгаркой по болтику - и нет его
Впрочем тебе виднее, советы для того и слушают, чтоб поступить по своему
Непрочитано 13.08.2013, 21:51
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Ну, тоже вариант, спасибо, буду иметь ввиду
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
