Старый 05.08.2013, 18:55
#271
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Чур с паруса не ржать
Фотку стырить можно?
Старый 05.08.2013, 19:39
#272
Да легко
Старый 06.08.2013, 22:13
#273
Kermit
Аватар для Kermit
Годный шверт для покорения Арктических просторов.
Не, я понимаю самостоятельно делать виндсерфинг имело смысл в то время, когда его у нас практически не было или трудно было достать или купить, но сейчас ???
Я тоже в свое время клеил доску, шил парус и делал деревянные мачту с гиком и катался на этом, но как только появилась возможность приобрести нормальное, современное оборудование, тотчас же перешел на него.
С папироской! Сразу видно, что морской волк!
Старый 06.08.2013, 22:37
#274
Сообщение от Kermit Посмотреть сообщение
Да, грешил табаком по молодости. Благо потом вразумел что блажь все это и бросил уже как 18 лет назад.
Старый 07.08.2013, 02:40
#275
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Фотка - супер! И матчасть тоже трогает.
Это какой же год? И почему с паруса ржать? Выглядит не хуже мустанговского.
Старый 07.08.2013, 08:48
#276
Это примерно 1985 год. Парус был конечно хуже мустанговского, но это был первый парус, который сшили самостоятельно и я на нем сделал первые шаги на виндсерфинге. Мачта была деревянная, клееная и кстати не тяжелая вовсе, гик так же был деревянным. А что, катался и получал удовольствие
Старый 08.08.2013, 07:25
#277
сергей петрович
Друзья, испытания показывают, что мачту желательно сместить сантиметров на 20-25 вперед, но в корпусе впереди на 50 см есть вторая дырка для мачты. Что такое погон, как он выглядит. Как крепится, как к нему крепится мачта? У кого-нибудь есть фото.
Старый 08.08.2013, 08:24
#278
Погон и шарнир.
Старый 08.08.2013, 10:20
#279
Погон это устройство, позволяющее сдвигать какой-нибудь конструктивный узел, иногда даже на ходу. Сравнительно стандартный погон у швертовых досок представляет собой прямоугольный профиль из АМг, длиной с полметра и сечением примерно 50х35, в верхней полке которого по всей длине идёт щель шириной примерно 20. Внутри погона на роликах катается каретка с отверстием под нижний палец шарнира и фиксатором этого пальца. Кроме того, погон снабжается механизмом фиксации самой каретки, например, сквозь каретку проходит вдоль всего погона круглый стержень из нержавейки с лысками через 50 мм. Поворот этого стержня на небольшой угол выводит стопор каретки из зацепления с краем лыски - каретка может двигаться вдоль погона; обратный поворот - край лыски цепляется за стопор - каретка фиксируется. Для поворота стержня или включения/выключения иного механизма фиксации используется небольшая педаль или кнопка у кормового торца погона. В общем, механизм достаточно сложный, дорогой и ненадёжный, чтобы пытаться его копировать в самоделке. Кроме того, погон располагается в специально отформованной нише-углублении в палубе, чтобы не торчать над палубой и не травмировать ноги, у тебя такой ниши всё равно нет. Поэтому сделай проще - перенеси переднюю трубу (где она не нужна) назад, в нужную точку, или врежь ещё одну, третью трубу для шарнира между двумя существующими. Такое решение тоже было - у какого-то из ранних мистралей было три дырки под палец шарнира вместо одной обычной. А уж потом погоны пошли.
Ещё проще - приноровиться, да и кататься на том, что есть. От смещения шарнира вперёд сильно быстрей твоя доска не поедет.
Старый 08.08.2013, 10:31
#280
сергей петрович
Испытания идут
все готово к испытаниям;
самодельный карданный механизм;
испытание доски на непотопляемость;
испытание паруса сильным ветром;
испытание на болоте;
ID:	12825  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12826  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12828  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12829  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.08.2013, 10:53
#281
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Браво!Проэкт состоялся!
Видео посмотретьбы...как оно в динамике...?
Старый 08.08.2013, 12:02
#282
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
в конце сезона в номинации самоделка, первое место обеспеченно. твист хороший.
Старый 08.08.2013, 13:20
#283
Ustin
Аватар для Ustin
Долго ждал этих фоток, но народ прав требуя видео.
Ustin вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 16:07
#284
A_YA
Аватар для A_YA
Sail Number: б/н
а эта, там доски штоли?, и еще - горизонт завален)
A_YA вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 17:16
#285
Ruus
Аватар для Ruus
Club: вольный райдер
Сообщение от A_YA Посмотреть сообщение
Клинкерная обшивка... как на фолькботе... лайбу придётся всю навигацию на воде держать, чтоб доска не рассохлась. И это не стёб, если что...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
