Фотки, как обещал
К сожалению состояние гиков до ремонта не фотографировал, но, поверьте, оно было удручающим.
И - к слову- не делайте из гика тележку. Можно увлечься, нагрузить больше 50 кг, как
вот здесь, например и тогда еве придётся несладко, рвет в клочья.
Нашел ещё одну незаклееную коцку:
Помазал...(Каюсь, изолирующий слой сотворить поленился)
Прижал малярным скотчем...
И что получилось назавтра. (Честно говоря чёрный густоватс,надо было поэнергичней раскатывать или класть поменьше, может и на на два раза если каверны получатся или не хватит.) Вопщем вот:
Общий план после снятия бумажек:
На солнечном свету с утра (снимать было некогда, ибо бегом на работу) огрехи размазывания видны сильнее, но рукой практически не асюсяются, только поначалу некоторая повышенная липучесть
При случае попробую и евой, как раз гичок старый в гараже давно висит ещё лейкопластырем леченый и чехольчик "в цвет" имеется.
ЗЫ Надеюсь мы здесь не пиписьками меряемся.
