Непрочитано 06.09.2009, 17:15
Freeman
Аватар для Freeman
Question Какую выбрать мачту под Severne?
Хочу купить парус Severne Focus 09 7.5 либо 8.5
Нашёл у производителя вот такую инфу
Теперь вопрос, с какими мачтами юзать ?
1) 7.5 рекомендованная мачта 460, а набивка 482 - т.е. берём мачту 460 запихиваем в неё удлинитель до 482 ?
2) 8.5 Опять же рекомендованная мачта 460, анабивка 490. Так же брать мачту 460 и удлинять до 490? или мона взять мачту 490 с обычным стаканом ?
Какие последствия будут если я набью на 490 7.5 ? ну допустим недобью эти 8 см?
Прошу прощенья, если несу чушь )
Последний раз редактировалось skat; 17.06.2010 в 21:40
Freeman вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.09.2009, 17:33
Благодарностей: 164
недобить на 8 см парус будет плохо работать и кататься будет тяжело
под два этих паруса надо брать мачту 460 и удлинитель сантиметров 40, такие есть. От того, что удлинитель будет высунут на 30 см ничего страшного не произойдет.
Непрочитано 06.09.2009, 17:52
Freeman
Аватар для Freeman
а почему удлинитель на 40 см? если не хватает всего 22 ? надо свой померить, хз какой он длинны )
Непрочитано 06.09.2009, 18:35
Freeman
Аватар для Freeman
Фух... добрался всё таки Я с работы до дому.
У меня следующая ситуация, есть 2 мачты, первая - это 460 неизвестно чья, и вторая 490 30% NorthSails кажется, так же имеется обычный стакан и удлинитель на котором рядом с последним отверстием написано 37.5 (Тока очень странно, начинается отсчёт с 15, хотя померил линейкой, а там все 13 см)
По мачтам у меня небольшие сомнения есть, какая из них лучше) Ну на счёт 490 я уверен, что там 30% карбона, а вот на 460 ничего не написано, да и она немного тяжелее чем 490, следовательно предполагаю, что она похуже. Или это опять мои предположения ?
Непрочитано 07.09.2009, 06:46
sherif
Аватар для sherif
Sail Number: хочу 107
Club: сам по себе и товарищи
Weight: 83 kg.
Изображений: 7
Сообщение от Freeman Посмотреть сообщение
Хочу купить парус Severne Focus.... ну допустим недобью эти 8 см?
недобъешь - будет просто хуже закрываться (больше щель между доской и парусом)...
а вообще-то парус позиционируется как freeraid, так что думаю это ( 8 см ) в данном случае не критично. На крайняк двинешь шарнир чуть вперед... ИМХО
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
