Непрочитано 08.07.2013, 21:15
#76
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Сообщение от Maxim Посмотреть сообщение
Сколько не пробовал 26-е - длинноваты - не получается нормально отвиснуть, большая нагрузка на руки.
Просто не дуло на них, оттого и нагрузка на руки. Но если другого нет, а катаца хоца, то гик повыше и концы трапшкотов по гику раздвинуть.
Непрочитано 08.07.2013, 21:24
#77
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Вот, присмотрел два варианта:
Сидячая
Поясная
ID:	12296  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.07.2013, 21:25
#78
Maxim
Аватар для Maxim
Благодарностей: 35
Возможно. Брал их с большими парусами (уже набитыми), когда и на них дуло слабо, а менять гик было лень.
Так и делал.
Непрочитано 08.07.2013, 21:40
#79
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Если с английским в ладах, вот ссылочка, например:
http://boards.mpora.com/technique/ge...e-harness.html
Опять же, речь идет от фрирайде, а не рейсбоардах или формуле.
Непрочитано 08.07.2013, 21:48
#80
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
OlegMZ, не пяти секунд не профик и слабо знаю английский, но! центр паруса все-таки надо определять на воде, расстояние между трапконцами на гике - 2 ширины ладони )))
Непрочитано 08.07.2013, 22:07
#81
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
"Я не знаю, о чём вы тут беседуете, но ехать надо" (С) из анекдота .
А почему именно 2 ладони, а не одна, полторы или 3? Есть обоснование? А зачем некоторые "профики" меньше пальца оставляют, или вообще "склеенные" покупают, где они по жизни вместе?
Вот этот чувак - лох и всё неправильно делает?
Непрочитано 08.07.2013, 22:42
#82
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Канешна, Кевин Причард не лох. Но и не лучший пример в разделе "для начинающих". Все-таки чемпион мира. ))) Но это так. Подколки. А по делу - у него что, два пальца между трапконцами? И как по фото ты определил, что Кевин на бережку выставляет трапшкоты? )))
По поводу твоего вопроса - чем меньше расстояние между трапконцами, тем нестабильнее парус на порывах, и тем быстрее отрабатывается закрытие/открытие. Но это удел гонщегов. На истину не претендую - не гонщег. Ширина в две ладони - оптимальная для фрирайда. Но какое расстояние установить - дело сугубо личное.
Непрочитано 09.07.2013, 00:48
#83
Александр888
Я всегда ставлю примерно на кулак.А по гику двигаю в зависимости от силы ветра.Передняя рука устает значит чуть вперед,а если задняя устает или не могу закрыться то чуть назад.Вот и вся математика.
Александр888 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.07.2013, 17:56
#84
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Не буду соотноситься к конкретным постам, - просто по некоторым затронутым тут вопросам:
1. "Традиционный" порядок входа на трапецию :
сначала разгон, и только потом передняя нога - трапеция - задняя нога,
обусловлен тем простым фактом, что при каждом из этих трёх действий автоматически
перегружается корма, что сразу ставит доску в привод, и ведет к потере скорости.
Если же доска уже на глиссере (или почти на глиссере), то есть шанс не остановиться, и успешно ехать дальше.
Можно конечно сначала повиснуть на трапеции и тупо ждать порыва, но зачастую ждать придётся долго,
а порой и вообще не потянет без принудительного разгона.
2. Катапульты практически неизбежны.
Можно поймать рыбу, можно "набитый водой" притопленный пластиковый мешок,
можно банально прозевать порыв и т.д. и т.п..
Разумеется, на хорошем, правильно настроенном парусе ЦП более или менее стабилен,
что снижает риск катапульты на неожиданном порыве, но это не панацея.
"Средство борьбы" только одно - учиться "делать катапульту правильно".
Прежде всего - не отпускать гик, тогда, перевернувшись вверх ногами, вы упадёте задницей на нос доски,
который сразу притопится, удар мачты пойдёт в воду, и всё останется целым и невредимым
3. Перчатки разумеется большое зло.
Они не дают полностью сжать руку, в результате мышцы верхней части руки устанут уже минут через 15-20...
Недаром, для катания в холодную погоду делают варежки с открытой ладонью.
Если стираются руки, значит просто что-то не так делается...
4. В общем случае ноги редко когда надо сгибать.
Это происходит или в переходных режимах, или глиссируя на очень полном курсе.
В остальных случаях ноги надо стремиться держать прямыми, а на лавировке вообще тянуться "в струнку".
Кроме того, прямые ноги увеличивают рычаг, а значит повышают контроль и управляемость.
5. "Стандартно", сидячие трапеции нужны для скоростного катания, поясные для маневренного.
Что в общем понятно и самоочевидно, т.к. сидячая опять таки увеличивает рычаг со всеми вытекающими,
а поясная даёт малый рычаг, и не позволяет иметь "гоночную" стойку.
6. Длина трап-концов "стандартно" 24-26 для скоростного катания и 26-28 на маневренном.
Это обусловлено особенностями стойки и потребностью в рычашах на каждом типе катания.
Расстояние между кончиками в общем случае чем меньше, тем лучше.
"Кулак" - самое то, т.к. только малое расстояние позволяет ровно держать вектор рычага,
идущего от ЦП на крючок. А широкая расстановка снижает управляемость и контроль паруса.
Новички часто расставляют кончики слишком широко, "боясь" не поймать линку крючком,
но при некоторой тренировке это быстро проходит.
Непрочитано 10.07.2013, 20:05
#85
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Насколько я понял, катапульты происходят из-за резкого порыва ветра (остальное исключаю, так как у нас самое чистое в России озеро) пристегнутым на трапеции!? Так как, действительно, на хорошо добитом парусе у меня вроде бы проблем не было (я просто приоткрываю парус, чтобы компенсировать порыв)! А сегодня при порывах передавал момент выпрямленными ногами доске, больше отклоняясь к воде на гике и толкая доску вперед, то есть парус не открывал и доска просто резко увеличивала скорость!
А по катапультам, которые имел счастье попробовать - только два раза просто прозевал, по неопытности, моменты! Первый раз, когда нос ушел в волну, второй - резкая перемена направления с порывом, здесь я здорово треснул гиком об нос, но с доски не упал, конечная позиция - я на гике, а гик на при топленном носу! Но все эти моменты происходили не так мгновенно, как многие пишут! Было время среагировать! Но с другой стороны они происходили без глисса! Может при глиссировании они будут происходить быстрее!? Ну, во всяком случае, буду с гиком, как приклеенный!
Непрочитано 10.07.2013, 21:21
#86
Николай8
Тюлень. Отбился от стада.
Недавно прошел этот этап, поэтому могу подтвердить, что слово "мгновенно" очень подходит к катапульте на глиссе. Можно еще сказать, РЕАЛЬНО глазом моргнуть не успеешь, а уже оказался в воде...
По поводу "замедленной" катапульты без глисса. После нескольких катапульт на глиссе ты офигеешь от того, НАСКОЛЬКО замедленны катапульты без глисса. Тебе будет казаться, что смотришь ПОКАДРОВО фильм с собой в главной роли - роли "снаряда"...
Непрочитано 10.07.2013, 21:31
#87
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Не парься - это не катапульты, а обычные падения. Много раз писалось, подпишусь под каждым словом - катапульта- это типа "быстро, быстро едешь на велике и внезапно клинит передняя ось". Когда это случится - ты ничего не поймешь
Непрочитано 10.07.2013, 22:40
#88
Благодарностей: 395
Да уж... В принципе, это главное чем глиссирующему на скорости надо париться. Остальное как-то само доходит, а тут приходится анализировать причины, которых не помнишь (( Зимой если то же, афигеть как жестко. Нужно наверно, в стойке учитывать и пакет и пеленгас, и нос над водой держать, насколько надо. Угадайка, короче.
Непрочитано 11.07.2013, 09:41
#89
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
antiglob! Но, всё-же! Если исключить пакеты, рыб, сети, тушки с масками и прочие физические тела на курсе, то катапульты происходят от резкого порыва ветра!? Я правильно понимаю! И, если у меня хорошо добит, по мачте, парус и я нахожусь в режиме ожидания порыва, то риск катапультироваться можно снизить?
И ещё вопрос! Как происходит катапульта, если я в петлях?
Резкие порывы, даже очень мощные, я вроде научился отрабатывать, но без трапеции!
Если раньше при резких порывах я просто открывал парус, то сейчас я приоткрываю парус ровно на столько, на сколько нужно, чтобы сбросить передоз, да и то, вчера вообще не приоткрывал, а больше ложился и передавал передоз доске, как будто проталкивая доску вперёд ногами! И, на сколько я понимаю, в сидячей трапеции риск катапульт также меньше нежели в поясной трапеции, так как рычаг больше!
Непрочитано 11.07.2013, 09:56
#90
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
если исключить катапульты от помех в воде,то
катапульта происходит от того, что навичок имеет неусточивую стойку, которая переходит в нестойкое положение при легком изменении условий( порыве или волне).
более опытные люди "оставляют зазор" в расположении сил, так что прогнозируемая смена тяги не приводит к неконтролируемому полету. ну и рычаги раставляют так, что большая часть силы тяги ускоряет доску(вот то что ты имеешь в виду когда говоришь "порыв ускоряет").
в петлях катапульту сделать сложнее, но возможно. просто сила больше должна быть.
например если на глиссировании наколнится вперед и наветер при порыве. понятно, что катапульта пытается выполнится вместе с привязаной за петли доской(иногад ноги вылетают иногад нет).
класическая катапульта - это в одной петле или еще не в петлях, но на трапеции.
в сидячке катапульта тоже получается. только чуток другая(ниже крюк, ниже ЦТ, больше силы). рычаг в сидячке внезапно МЕНЬШЕ. зато ЦТ ниже. и рычаг обычно жестче.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
