Гонишь? Не, если ты в процессе ремонта царапки сваял для доски матрицу, и опосля того, как заплату накидал, доску укладываешь в тую матрицу, то да, надо предварительно матрицу покрыть гелькоатом. Особенно если у тебя доска изготовлена из полиэфирки и стекломата, наподобие яхты или гребной лодки "пелла". Делали мы когда-то такие.
По сути дела красивое нерусское слово гелькоат (или гелькаут) обозначает собой не что иное, как гелевое покрытие (одёжку), состоящее из смолы (обычно полиэфирной) и наполнителя-пигмента. Наносится гелкоат на матрицу первым слоем, а уж на него укладываются слои стекла, поливаемого смолой. Слой этот должен быть довольно толстым, никак не менее полмиллиметра. Поэтому при производстве нормальных досок никакого гелькоата не используют, иначе один декоратив будет весить килограмма полтора-два. Матрицы досок красят довольно тонким слоем эпоксидной краски, которая и переносится потом на изделие. Хотя слово "гелькоат" кому-то кажется круче слова "краска".
