Непрочитано 04.07.2013, 17:00
NikolayUB
Small board balancer
Благодарностей: 28
Айсборд из сноуборда
Кстати когда снега мало а есть лед скоро буду шаманить айсборд. Купил старый сноуборд и лезвия советских коньков просверлю в борде отверстия и поставлю коньки. Такой борд сделал один кайтер в владике вроде.
Это интересно! Я сразу почему-то представил 2 конька на осевой продольной линии айсборда и повороты путем кантования и соприкосновения бокового канта со льдом.
А какова конструкция на самом деле? Или это вариант с одним задним коньком?
Непрочитано 04.07.2013, 17:13
antonm
banned
Конька два, но я думаю мож поставить 4. для устойчивости. сначала сделаю 2 потом мож добавлю еще 2.
Описание как сделано тута
http://www.kiting.org.ua/forum/index.php/t/631/
Видел видос как один немец сделал специальную пластину и к борде прикрутил в центре. Катал прикольно
Непрочитано 04.07.2013, 17:22
NikolayUB
Благодарностей: 28
Посмотрел схему понятно - есть еще вариант один центральный конек позади , а для поворотов использовать готовый кант сноуборда - только угадать нужно высоту этого конька, чтобы канты хорошо работали. А под мачтой нет коньков - при ровном ведении под мачтой получается скользящая во все стороны опора.
Я из карвинговой лыжи сделал такой снаряд( http://www.youtube.com/watch?v=gg4FDCRQxrg), только конек взял около 20 см и он коротковат, 30 должно быть лучше. И сноуборд будет конечно устойчивее
Минус таких конструкций один - голый лед редко бывает - неделя в начале тонкого и неделя в конце рыхлого.
Непрочитано 04.07.2013, 17:27
antonm
banned
По этому я купил б.у. сноуборд. Крепы то можно со своего переставить временно
Непрочитано 04.07.2013, 17:31
NikolayUB
Благодарностей: 28
Ой, так его с кайтом предполагается использовать?
Непрочитано 04.07.2013, 17:34
antonm
banned
АГА.
Непрочитано 04.07.2013, 17:37
Благодарностей: 457
С большим куполом, думаю будет жесть, особенно на неровностях. С маленьким можно и просто на коньках.
Непрочитано 04.07.2013, 17:38
NikolayUB
Благодарностей: 28
Ааа, тогда надо тему переименовать "Айсборд из сноуборда для кайта" ( у меня не получается)
Непрочитано 04.07.2013, 17:42
antonm
banned
При неровностях я думаю надо коньки ставить ближе к концам доски, чтоб она пружинила и работала как демпфер.
С простыми коньками вероятность плюхнутся на много больше чем с бордой то. Я ужо один раз сломал руку из-за придурка рыбака, который оставил колею после нивы. Больше ломать что-то не хочется.
Непрочитано 04.07.2013, 17:56
NikolayUB
Благодарностей: 28
Согласен, я хоть и с парусом катаюсь, наличие пружинистой арки между коньком и передней скользящей опорой очень помогает неровности проходить, но задний конек на оси у меня качается, как у буеров. Иначе при изгибе арки конек может потерять контакт со льдом и сорваться. И именно это и получается если неровность превышает допустимую величину (выше 5 см), при которой конек упирается в стопор и дальше не поворачивается - грозит "спинаутом", если боковую нагрузку с конька вовремя не снять. Или снег забивается, и конек перестает поворачиваться - опять эффект спинаута даже на маленьких кочках - коньки не любят точечных касаний с поверхностью.
Если при прогибе сноуборда окажется так, что оба конька касаются льда в одной точке - то это опасно
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
