Тема: 5 вопросов
Непрочитано 04.07.2013, 14:24
ноль
5 вопросов
Доброго дня!
Решил задать несколько вопросов «продолжающего новичка» в одной теме.
Коротко о себе: промучавшись два сезона с прокатной матчастью, купил свой собственный комплект – и за месяц добился первых уверенных успехов. Повороты уверенно, бичстарт получается но не каждый раз; в эту субботу наконец худо-бедно поехал по волнам (до этого никак не мог устоять и начать двигаться, всё падал). Волны в данном случае это когда на Финском заливе прижимной ветер, волны с барашками, высотой в полметра, и кайтеры массово катаются. Ну короче раньше я с волнами никак не дружил, а теперь дружу. Очень этому рад, пошёл наконец купил бордшорты и начал считать себя сёрфером. Теперь кроме отработки уже освоенного, хочу дальше пробовать: водный старт и глиссирование.
Матчасть: доска швертовка ХайФлай 320 (165литров) с тремя петлями, верхушка ХайФлай 5,5, детская верхушка 4,0.
Собственно вопросы
1) По вотерстарту вся теория ясна, клипы смотрел, с них-то и научился бич старту. Однако в процессе той самой волновой каталки ни единого вотерстарта не получилось (в отличие от бич-). Катал с верхушкой 4,0 тк я её на волнах легко могу поднять за стратшкот. Совершенно невозможно схватить ветер на подъем, при высоте волны около полуметра длины рук не хватает. Даже не мог приподняться с воды. Вопрос: так и должно быть с таким маленьким паруском? (раз бичстарт я делаю, значит дело не в расположении матчасти или общей раскоординации). Силу ветра точно не помню, но Виндгуру был зеленый, те около 5-8м/с.
2) Какой площади парус нужен мне с моей никакой техникой, чтобы на негладкой воде вставать вотерстартом при нашем обычном ветре до 10м/с? имеемых 5,5 хватит?
3) По поводу глиссирования. Наверно, и на таком плоту как у меня можно глиссировать. Вопрос с каким парусом.
4) Глупый вопрос: шверт надо выдвигать при попытках глиссировать, или только в водоизмещающем режиме? Плавник у меня 30 см, без шверта поведение доски мне нравится гораздо меньше.
5) Последний вопрос. Верхушка детская 4,0 куплена новой и выкатана несколько раз. Надо латы подкручивать или нет? Как вообще понять что надо их подкрутить?
Обещают 3 ветренных дня, хочу потренироваться. Буду благодарен за ответы и советы
ноль вне форума Ответить с цитированием
