Сообщение от meral
2lop
ну так обьясните, почему из 40 у вас получилося 80 а не 20(два плеча с двух сторон) и откуда потом из 80кс*см вы взяли 3кг.
Вроде у него все верно. Откуда взялись 2 плеча? Можно представить что трапеция соединена с гиком одной нитью на которой висят эти 40 кг
Сообщение от lop
Это достаточный повод для коррекции положения трапшкотиков. Если считать, что нормальная к парусу сила составляет около 40 кг, то уход центра давления на пару сантиметров даёт момент ~ 80 кг*см. Пусть кисти рук разнесены от центра на 30 см. Тогда для компенсации момента на одной из рук будет дополнительная статическая нагрузка около 3 кг.
Точка крепления нити к гику отстоит от центра парусности (или от равновесной точки на гике) на 2 см: = поворачивающий парус момент 40 кг+2 см= 80 кг на см.
А рука должна компенсировать этот момент и если каждая рука находится в 15 см от точки крепления нити, то сила на загруженной руке составит: 80 кгсм/15 см = около 5 кг (ну ошибся Лоп немного в примерном делении)
Или он имел ввиду что расстояние между руками 60 см и 30 до нити, тогда все верно = около 2.5 кг
