Непрочитано 19.06.2013, 22:42
В условиях топикстартера мастурбировать неделями, разглядывая видики и смакуя рекламные проспекты, будет именно чел с бесшвертовкой, в промежутках между теми 1-2 часами, когда он дождётся вожделенных 5-6 м/с. А чел на швертовке, каким бы старым и тяжёлым поленом она ни была, будет в это время заниматься виндсерфингом. ТС, похоже, эту разницу понимает, в отличие от цитируемых афтараф. Ну, не задалась у вас любовь со швертовыми досками, не поняли вы их кайфа, ну и катайтесь на бесшвертовках. Зачем же другим нужно непременно их не любить?
2 ТС. Всё, что короче мустанга, будет ехать медленнее мустанга. Поэтому бери самую длинную и, желательно, узкую доску из доступных. В водоизмещении - длина бежит.
И это правильно.
Но, если чел готов пожертвовать первенством по скорости в водоизмещении, то и на бесшвертовке вполне можно рассекать при ветре 2-5м/с. А если на такой доске есть возможность поставить второй плавник или плавник формульной длины - то и лавировка будет вполне полноценной при таких ветрах.
Поставив на БШ шириной 87см второй плавник (56 и 48см), я с удивлением обнаружил, что идёт она к ветру под 45-40°, а с одним 48 - с большим трудом 70°, если ветер очень слабый и волны от доски вообще не образуется - то под 60° - это предел.
