Непрочитано 18.06.2013, 01:00
Сегодня был вейв.
Писал, писал, нажал какую то кнопку и все куда то делось. попробую еще раз. Был сегдня на каталке на море. Ветер вдоль берега, немного в отжим. Когда приехали дуло 12-14. Дальше в море раздувало больше. Катал после работы, с половины пятого до восьми. В итоге меня слило метров на 300. На первом галсе привыкал и очень боялся. Волны были приличные. До пол-метра все время, а потом 5-6 подряд одна другой больше до полутора метров. Но может я с перепугу и ошибаюсь. Хотя когда был в низине между волн не видел корабля на который ориентировался. По поводу траппетель. У меня стоят регулируемые. Поставил после того как погнул гик. С левой стороны выпущена полностью- гик выше на 6 см. С другой - "равноудлиненная". Сами лямки 26-34 (помоему, точно не помню. Если интересно завтра посмотрю). Один раз сегодня, откренивая порыв, меня сбило волной из-за низкой посадки. Но это моя стойка виновата. Надо отрабатывать на лимане. На море я вообще практически ничего не соображал. Держал гик и не хотел падать лишний раз. Падал много. На каждом галсе, где то около полутора км. не меньше двух трех раз. Парус в основном тянул за стартшкот. Так как после первого падения стал выставлять снарягу, тянуть парус, переворачивать его - меня слило оччень прилично. Только три раза, когда парус упал в "удобное" положение стартанул ВС. Прыгал. С волны. И привоняясь в увал не сходил с глисса. Это был ВОСТОРГ. Но чаще я эти большие волны объезжал (они были короткие- метров по пятьдесят). Сливало меня по словам кореша потому что я "велся" на ветер. Возвращаясь к берегу пытался глиссировать на любом порыве. В итоге проезжал в увал метров до ста, плюс волны вдоль берега. Затем с глисса сходил (последние полтора часа ветер был широкими полосами и затихал почти совсем- мне так казалось при съезде с волны). Резался резался но постоянно приходил в одну точку. Ниже чем место первоначального старта. В итоге кореш пришел и сказал что сам вырежется, потому что мой набор высоты по 30 метров при галсе 800 (а я уже так устал, что решил не ездить далеко, к тому же ветер был на этих метрах) ему уже надоел. Уехал и вырезался одним галсом. Так что хотя я и пишу тут какой я молодец, на самом деле я конечно лох пока еще полный. Но мне очень понравилось. Жду ветра. Но надо денька три отдохнуть. Чувствую себя разбитым полностью. Давно так не было. Руки на гике старался ставить нешироко, но заметил что чуть шире мне удобнее, больше комфотра. (опять стойка).
