Непрочитано 10.06.2013, 18:55
Сообщение от Andru Посмотреть сообщение
Вот все прочитал, умом все понимаю, но при сильном ветре приводится доска хоть тресни, уже и вывешивался по разному и мачту давил, до определенного ветра - все нормально, больше - еду на ветер и ничего не могу поделать...
Это означает, что матчасть подошла к границе своего применения при данных условиях, дальше надо или повышать мастерство и жать на большую красную кнопку "не сцать!", или менять парус/доску на более подходящие.
Если такой возможности нет - то, как ни странно, нужно слегка ослабить парус (повысит его устойчивость при мотании порывами, но дико увеличит тягу, к этому надо быть готовым) и жать, жать на красную кнопку...
