Непрочитано 09.06.2013, 23:16
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Рома, спасибо за намек. Кто знает, сколько бы еще времени шла мысль про глиссирование на SUP мне в голову.
Итак, поставил плавник максимум, что у меня есть 21.5 см, парус 7.0, ветер 15-16 узлов, самый рабочий на семерку. Чоп/волна соответствуют ветру для сайдшора.
Выводы:
- кайф по любасу
- отсутствие петель не мешает ни физически, ни психологически, большая скорость не развивается. Единственное, без петли не за что доску схватить, чтобы на воду спустить и вытащить из воды. Приходилось таскать по отдельности.
- у меня два положения шарнира, по центру, и сантиметров 20 вперед. Если по центру, нос задирается, если вперед, нос не задирается.
- да, Рома прав, корма слегка пашет, привычку уходить в корму пришлось побороть, но и скорость не набирается. Чуть шире корма оправдана.
- при плавнике 21.5 словил всего 3 спинаута за полтора часа, это в условиях нормального такого чопа и волны сантиметров 40
- при плавнике 21.5 и парусе 7.0 НИКАКИХ проблем резаться. Например потеря высоты на 3 -х неудачных попытках фордака (см ниже) на 500 метров, плюс 4-я удачная никак не сказались на вырезание в исходную точку. Без каких либо осознанных усилий.
- фордак отличается от обычной виндсерфинг доски. По крайней мере мне так показалось на первый раз. При ширине 29" загрузка борта приводит к радикальному затоплению рейла, почти ставит доску на ребро. Фордак выполнялся в неком гибриде стоп джайба и карва. Вместо нагрузки борта, нагружал корму. Доска не то чтобы карвила, но поворачивала. Возможно это из-за низкой скорости.
- Скорость глиссирования довольно низкая, около 23 км/ч. Возможно можно ускорить плавником побольше и подъемом за счет него кормы.
- Лучший поворот на этой доске - оверштаг
- Поймал пару волн, серфил с пустым парусом
Может что забыл, напишу позже.
