Непрочитано 06.06.2013, 15:33
#75
Кто А - понятно сразу, а кто Б? Бьерн? Тогда возможны варианты)
Ничего не понятно - просто привел гипотетический пример, так и что и А и Б может быть, кто угодно
так 7 или 10?
Ветер не дует, как из вентилятора ровно 7 или ровно 10. Если пишется 7-10 - это обозначает, что на минимальном провисе дует 7 м/сек, на максимальном порыве не более 10 м/сек. Для обозначенной матчасти в 7 м/сек и тот и другой сразу едет без проблем, а 10 м/сек ни тому ни другому не передозит. Вот что значит 7-10 м/сек.
В 10 Б вариант при хорошей технике катания легко уделает А со средней техникой, что в 7 м/с гораздо сложнее при тех же определениях. + поправки:
Б имеет преимущество на острых курсах (нафика 48 ему вообще нада)
А будет зачотно пулять в бакштаг
а теперь мой вопрос, кто быстрее выйдет на глис при порыве во время закисона закисона?
При 7 м/сек с парусом 7.4, плавником 48 см при 90 кг веса разогнаться нет проблем, достаточно 1-2 махов паруса. Тем более, если уровень умения достаточно высокий.
И, все-таки, повторюсь
первый вопрос:
«Если А едет быстрее, чем Б, какие выводы делает для себя Б?»
второй вопрос:
«На какой дистанции у Б больше шансов обогнать А даже с этой матчастью?»
(уточню, что дистанций с только острыми курсами не бывает)
третий вопрос:
«Если Б обгоняет А, то какие выводы для себя должен сделать А?»
