Сообщение от Skiminok
....А все эти рассуждения про килограммы, полметра разницы в парусе и мифическое равное умение суть онанизм.
Еще раз, если два чувака глиссируют и им обоим достаточно ветра, вперед уедет тот, кто лучше умеет, а не тот, кто на 20 кг тяжелее.
А что такое равное умение, как оно считается и в каких единицах оно измеряется, я да, действительно не понимаю.
Сообщение от lobzik
Воистину так! Я это называю экиподрочерством :) если формально - преувеличение роли оборудования в качестве каталки.
Это самое мифическое «умение» разве не включает в себя знание матчасти, знание и умение правильно и точно настроить эту матчасть, а также подобрать матчасть под ветер и свои физические данные?! Или все это тоже онанизм?
Простая задачка - есть два гонщика А и Б.
А - 75 кг, на слаломной доске 68 см шириной с плавником 40 см и слаломным парусом 7.8 м2
Б - 90 кг, на слаломной доске 75 см шириной с плавником 48 см и слаломным парусом 7.4 м2 (не было у него на тот момент паруса больше - так получилось)
Вопросы:
1. Если А едет быстрее, чем Б - то, по рассуждениям Андрея, у него умения больше, а Б надо что-то менять в своих умениях? Стойку там поменять, вывеситься как-то по-другому или встать повыше, траппетли сдвинуть.... Или, все-таки, с матчастью что-то не так?
2. На какой дистанции у Б больше шансов обогнать А даже с этой матчастью?
3. Если Б обгоняет А, то какие выводы для себя должен сделать А?
PS Забыл уточнить основные параметры задачки - ветер 7-10 м/сек акватория - мелкий чоп до 0.5 м
