Старый 05.06.2013, 14:19
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Перегрев доски?
Реально ли испортить доску, оставив ее салоне автомобиля под палящим солнцем?
Как избежать перегрева? Спасают ли чехлы для досок?
Старый 05.06.2013, 14:36
AIREX плавится от +70С ...
Старый 05.06.2013, 15:43
пробку открути, и отражайкой закрой, от переглева салона спасает щель в окнах, и эту щель не видать, если на оннах дифлектора.
еще отражайкой можно закрыть оконко лобовое...или на крышу сверху....
и тогда доска не перегреецы...
Старый 05.06.2013, 15:49
Благодарностей: 395
Термометр не помешает сначала разместить в салоне. У меня аналогичная забота: доска на закрытом балконе, наверху причем. ну а балкон на солнечной стороне ((
Старый 05.06.2013, 15:56
так на балконах и погибают доски жипи голд, и лыжи трескаюцы.....
балкон зло!
Старый 05.06.2013, 20:46
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Какова по вашему максимально допустимая температура нагрева доски? 40, 50, 60 градусов? Ну надо мне ее в машине хранить, иначе ничего не выходит с каталкой. Сегодня со всякими отражалками нагрелась довольно заметно, руке было горячо на ощупь, но терпимо.
Помогает ли чехол на доску в салоне машины? Обычно чехлами не пользуюсь, но тут задумался. Если разницы нет то нафиг покупать.
Старый 05.06.2013, 21:07
Благодарностей: 473
1. чем измерять температуру?
2. методика измерений, поверхностный нагрев или по температуре окружающей среды?
ну и тд...))
в машине нифига не будет, но пробочку выкрутить стоит.
Старый 05.06.2013, 21:19
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Да хз чем измерять, в том и дело. На ощупь как-то подозрительно горячая в носу, там где солнце через лобовуху жжет. Под крышей салона нормуль. Получается, что температура воздуха в салоне Ок, а там куда солнце шпарит поверхность горяченная. Причем черная торпеда на ощупь тоже Ок, а доска горячая.
Старый 05.06.2013, 21:21
Благодарностей: 473
защищать нужно не от температуры, а от UV
Старый 05.06.2013, 21:26
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
От UV закрыл отражалками от солнца, те что обычно под лобовуху ставят. Это через них так поверхность нагрело.
Старый 05.06.2013, 21:30
не забудь - пробочку выкрутил и сразу в мачтпогон картонку(открытку) хитросогнутую втыкай, чтоб когда шарнир ставить станешь - вспомнил.
открытку складываешь вдоль и длинные стороны на 1 см выворачиваешь наружу - когда в мачтпогон запихаешь они не дают картонке вывалиться
Старый 05.06.2013, 22:03
А чо, UV стал через автомобильное стекло проникать? Сынок, это фантастика (C)
Старый 05.06.2013, 22:19
Благодарностей: 475
Накинуть влажное, красное, махровое полотенце на доску, если уж совсем горяченная. Обычно если рука терпит то это 50-55 градусов, свыше 60 уже сложно терпеть рукой. Да можно ещё машину в красный перекрасить
+60 рукой держать уже не терпимо. По-моему ты напрасно беспокоишься. С материалом доски от тем-ры точно ничего не будет. Расширение воздуха внутри? Тоже яб засомневался - доска состоит из пенопласта - отличного теплоизолятора. Вряд ли там что-то сильно нагреется. Ну, можешь пробочку чуть приоткрыть, чтоб стравливало, но больше проблем будет, если забудешь потом вкрутить.
Старый 05.06.2013, 22:33
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Пробку не выкручивал, доска epoxy sandwich SUP 150 литров, длиннее всех моих досок на 40 см. Вот эти 40 см под лобовухой и перегрелись. Раньше не парился.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
