New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
28.03.2008, 00:22 |
windsurfer |
Именно это я и имел ввиду, вроде как словосочетание "физический смысл" везде одинаково воспринимается :-)
с Flow 3D случайно не знакомы? Я вот не осилил, знаний мало по предмету, а программа интереснейшая! как раз по этой теме - если грубо, то создается математическая модель (самое сложное!) и потом ее можно гонять в разных средах, при разных условиях, интересный пример там есть - задана бутылка с водой, вводишь параметры "тряски" нажимаешь энтр и программа выдает "видео" - как там жидкость внутри себя ведет, по идее расчитать поведение плавника (и соответственно подобрать его профиль и определить нужные параметры) там одна из простейших задач, но вот как создать "модель"? для этого надо гидродинамику назубок! :-)))) |
28.03.2008, 00:35 |
Константин Павловский |
Нет, не знаком, к сожалению. А тема интересная, конечно.
28.03.2008, 09:30 |
Windsurfer |
Видео "плавник в работе"
http://it.youtube.com/watch?v=qFB3PLmz9Ss |
28.03.2008, 12:04 |
windsurfer |
крута! видно как чел сначала пампует, а потом на глиссере идет, по ходу в более сильный ветер плавник еще сильнее изогнется
25.04.2008, 23:06 |
Windsurfer |
не думаю что в сильный ветер он сильно больше будет гнуться. Меня вот больше интересует насколько он скручивается.
25.04.2008, 23:27 |
Windsurfer |
А мне вот больше интересно почему при выборе плавника говорят всегда про длину (зависит от паруса и доски), форму (стиль катания) и ничего не говорят про площадь. Бывают одинаковые по длине и стилю плавники имеют площадь отличающуюся процентов на 50... неужели это не важно?
26.04.2008, 02:09 |
Windsurfer |
Как вам такие плавники ? http://www.surfingsports.com/wardog_fin_designs.asp |
26.04.2008, 09:53 |
Windsurfer |
А вот бОльшая площадь... мне пока не удавалось поатться с разными по площади плавниками. Мнение участников интересно. Если больший по площади плавник меньше попадает в спинаут, то почему их всех не начнут впускать широкими? |
26.04.2008, 20:31 |
windsurfer |
по идее чем длиннее плавник - тем он эффективнее, но скажем для фристайла плавники должны быть короткими - чтобы выпрыгивать не мешал (особенно когда доска "вогруг" летит)
а площадь наверное никто не вспоминает потому что никому не придет в голову сравнивать wave плавник со скажем race, поэтому при сравнениях достаточно только длины, т.к. форма плавника по умолчанию, а т.к. почти все плавники имеют практически одинаковые пропорции - то длина заодно подразумевает и площадь, мне так кажется... а смое смешное, что как раз площадь - самая важная характеристика плавника (ну или одна из самых важных) - ведь именно площадь плавника удерживает комлект |
26.04.2008, 23:19 |
Windsurfer |
Обязательно в будущем попробую поизмерять площади плавников одной длины одного направления... тем интересная если получится сильно разные результаты.
28.04.2008, 11:07 |
Windsurfer |
У хороших гоночных плавников есть много характеристик кроме длины и площади, например:
-жесткость на изгиб -жесткость на скручивание -толщина профиля -место, где по отношению к передней кромке находитя максю толщина -наклон -сужение плавника (изменение ширины) - и тд есть несколько соображений которые помогают подобрать плавник под конкретные условия - типа жесткий плавник с больщой толщиной профиля, смещенной к передней кромке и малым углом наклона - на минимальный ветер и гладкую воду и т.д.... но, как правило голову этим всем себе забивают только их конструкторы, все прочие обычно руководствуются результатами тестов (напимер http://www.miamiwindsurfing.com/fins.html ., есть переведенное, но не в литературной форме). Также производители указывают жесткость S или H и угол наклона плавника, но безусловно все очень инивидуально-надо все тестить самому. Плюс к тому постоянно слышу, что на разных досках плавники работают по разному у одного и того же человека. |
28.04.2008, 11:38 |
Windsurfer |
Не по теме , но полезно будет в копилке
01.07.2008, 15:35 |
Windsurfer |
01.07.2008, 15:50 |
windsurfer |
напиши какая доска - модель, объем, год
01.07.2008, 16:14 |
Windsurfer |
