Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
уверен: Для достижения скорости надо будет давить в борт доски и очень сильно, естественно должен быть оптимальный курс, положение петель на Вашей (к слову сказать не предназначенной для рекордов скорости матчасти) этому не способствуют, попробуйте переставить их максимально к борту. Максимально растравить парус по гику. Но при этом весь вес тела должен оказаться на трапеции.Вообще все эти попытки лучше(почти обязательно ) делать с партнером, тогда меняя рычаги и силы вы с можете видеть разницу.
IMHO
Иногда это может показаться порадоксальным. Вы возмете длинные трапшкоты, поза будет почти "..птицы" но скорость увеличится, благодаря тому что вы переварите гораздо большие м/с. в вашем случаи в советах или их восприятии точно нужна корректировка на матчасть, попытки положить шкаторину на таком комплекте бесполезны, как и ребрение в бакштаг, равно как и попытки значительно более вертикальной стойки, ну не тот ту ЦП как у фри и тем более как у слалома, совсем не тот.
