Непрочитано 29.05.2013, 17:55
#106
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Всё, за.бло Покупаю iMac. Достаточно ли будет i5 (2.7) + 8Gb?
Непрочитано 29.05.2013, 18:00
#107
Не знаю как на маках принято, но я воткнул 32 (имея в виду Премьер в первую очередь). Если берешь сис.плату топовую, то смысла нет слоты пустыми оставлять. Набивай по полной, ну или потом чтоб добавить можно, т.е. не мельчить димами. Вроде, по сравнению с остальным память нынче не так дорого, как раньше.
И, слышал, на писишной архитектуре iOS дешевле обходится: знакомый ставил, доволен. Как раз для полупроф. видеоработ.
Непрочитано 29.05.2013, 18:28
#108
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Модель 21.7 идет либо 8, либо 16, свободных слотов нет. Чтобы заменить надо разобрать весь блок. http://www.youtube.com/watch?v=D8Tuq373wPs
Непрочитано 29.05.2013, 20:34
#109
Если дело в софте, то вот http://macdays.ru/hackintosh/mac-os-x-on-pc/
Непрочитано 29.05.2013, 21:01
#110
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Нет, вопрос Мака не в софте, просто нравится. Вопрос только в том, сколько памяти нужно, чтобы больше не материться при обработке многогигабайтных гопро файлов в видеоредакторе. Хватит ли 8? Или минимум 16?
Непрочитано 29.05.2013, 21:13
#111
На старом компе стояло 8, явно не хватало. На новом видео еще не крутил, но когда запущен фотошоп и парочка гигабайтных панорам, пишет 8-счем-то занято. Много не бывает, короче. Но это на писи, может мак лучше сбалансирован.
Непрочитано 29.05.2013, 21:17
#112
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Видюха принципиальна? Встроенный Intel GMA проблема?
Непрочитано 29.05.2013, 21:35
#113
Нафига тебе этот мак ??? Собери себе нормальный РС и проблем не будет. Core I7 желательно, оперативка 8 или 16 и неплохо бы SSD под системный диск. - Все летать будет.
Все эти интеграшки фуфел. Лучше поставить видеокарту по потребностям.
Мак раньше был на собственной платформе, а сейчас это тоже самое что обычный РС, только с лейблом мак.
Непрочитано 29.05.2013, 21:43
#114
Почитай адобовские запросы, немного просветляет. Я было даже на проф. ускоритель замахнулся, но знатоки успокоили - сказали обычную GeForce все щас понимают, и фотошоп и 3dmax. Лучше ежели она с CUDA, глянь википедией, типа, мост между видюхой и процессором. Кажется, зависит от поставщика и вопрос драйвера... Например, Gigabyte на все видюхи это ставят. Короче взял 660ti 2Gb, не знаю, опять же, в маках как она, идет или нет.
Еще SSD очень советую, ускоренный диск. У меня два - 150 для софта, и 250 для данных... после них на обычные глядеть не захочешь: чисто архив... По сравнению со всем этим, память недорогой покажется - бери скоко влезет в маму
Непрочитано 29.05.2013, 21:46
#115
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Если я правильно понял, то лучше собирать самому. Взять минималку на i7, впиндюрить SSD и добить памяти до 16. Я думаю взять iMac 2011 года, туда памяти до 32 Гб по нормальному ставятся и SSD тоже.
Непрочитано 29.05.2013, 21:50
#116
Если я правильно понял, то лучше собирать самому. Взять минималку на i7, впиндюрить SSD и добить памяти до 16. Я думаю взять iMac 2011 года, туда памяти до 32 Гб по нормальному ставятся, про SSD надо проверить.
Если я правильно понял, то лучше собирать самому. Взять минималку на i7, впиндюрить SSD и добить памяти до 16. Я думаю взять iMac 2011 года, туда памяти до 32 Гб по нормальному ставятся, про SSD надо проверить. Только у них максимум i5
Конечно лучше самому собирать, сейчас я примерную конфигурацию напишу. SSD важно брать из свежих на контроллере Марвелл, лучше OCZ Vertex4
Непрочитано 29.05.2013, 22:01
#117
Примерно так.
Непрочитано 29.05.2013, 22:04
#118
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Примерно так.
И насколько все это дешевле выходит? Последний комп я собрал в 2002 году
Непрочитано 29.05.2013, 22:08
#119
Прям моя конфигурация - одобрямс
И чо, айос встанет на все это?
Непрочитано 29.05.2013, 22:11
#120
Разница в цене между минимальным Core I7 и максимальным (не экстрем) очень небольшая. А вот разница между Маком и PC собранным самостоятельно будет нормальная, зато ты получишь ремонтопригодную высокопроизводительную систему, если принципиально наличие MacOS? то установить ее не проблема :) на PC. Собрать все совсем несложно, в крайнем случае в режиме онлайн соберем
Да легко, хоть Хакинтош, хоть нормальная из образа, только смысл ставить - так, побаловаться.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
