Непрочитано 29.05.2013, 05:54
#47
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
sancho
Прикольно, получилось ......)))))
Prude
Конечно, круто!!!
Заминка при выполнение поворота ,начинается с четвертой фотографии.
В фазе перевода паруса -( смена позиции) , при выходе на новый галс.
Ее даже нельзя назвать ошибкой, так как это естественная реакция человека, срабатывает жизненный приобретенный условный рефлекс.
Подымая что либо верх с земли -пола мы выпрямляемся, отталкиваясь от поверхности - опоры вертикально верх, будь то чемодан или ящик с помидорами.
Аналогично происходит и на воде, подымая парус вертикально верх , мы отталкиваемся от опоры- доски, тем самым перегружая доску - карму и таким образом , происходит резкий разворот доски с полной или частичной потери скорости.
При этом райдеру кажется, что он выполняет все правильно вот только доска почему-то остановилось или теряет скорость.....
Но самое интересное наступает при смене хвата рук по гику.
Когда мачта находится вертикальном положение перед райдером, а не отведена назад на карму.
Сам перехват проходит в током случаи довольно зажата и не уверено , с дальнейшим минимальным контролем над парус после его выполнения.
И снова райдер начинает искать причину не удобного для него перехвата в самом перехвате, то есть уже в следственном.
