Коржиков RUS-120
Sail Number: RUS 120
Club: malinasport.ru
веревка должна быть только формулайн 3.8 мм - белая, другой не добить. набивать надо как написано, один к одному - блок в блок. провставки под камбера использовать с умом, если камбер имеет явный люфт (отходит от мачты). я провставки не использую. рефлекс 4 на родной мачте и родном удлинителе очень мягко перещелкивается, проблем быть недолжно.
как вариант можно савить удлинение на 2 см больше и не добивать на 2 - 2,5 см.между роликами
