Непрочитано 23.05.2013, 16:59
#209
lobzik
Аватар для lobzik
Там ведь я так понимаю сделать замер по шурупу и чуток с запасом просверлить и всё,
Нет, это неправильно и ненадёжно. Если сверлить отверстие под лямки, надо обязательно сверлить насквозь, а шуруп брать на 25-30 миллиметров длиннее толщины доски. Тогда он пройдёт насквозь, и со стороны днища его можно будет загнуть молотком под прямым углом. Это, во-первых, надёжнее (особенно важно при фристайле и рекордах скорости, когда нагрузка на лямки максимальна), а во-вторых, при этом в ламинате доски появляется не одно, а два симметричных отверстия, что способствует выравниванию парциальных давлений среды внутри и снаружи доски, благодаря чему вода не будет попадать внутрь.
lobzik вне форума
