Непрочитано 15.05.2013, 21:06
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 79,0 kg.
Благодарностей: 20
Изображений: 74
через 3-5 минут уже рука не терпит...
знакомо, причём на Урале. Светотражающей тканью закрывали обычно.
Непрочитано 15.05.2013, 21:17
puhalev
Аватар для puhalev
Sail Number: RUS 80
Club: ФПС ВО
Мачта 490 12-го года отслужила год и месяц, после чего лопнула на ходу под камбером.
Непрочитано 15.05.2013, 21:30
Благодарностей: 457
Брал себе трёхсезонный RSR с родной мачтой, активно откатал почти два сезона, включая два Серфомая, капельку ДМ и БСК, парус немного не выдержал, мачте пох!
Непрочитано 15.05.2013, 21:31
Shav
Аватар для Shav
Club: 4m/s Team
Weight: 79,0 kg.
Благодарностей: 20
Изображений: 74
покупайте старые проверенные мачты?
Непрочитано 15.05.2013, 21:32
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
а кто с какой силой гики на мачте закрывает? От еле держится и даже сползает до "надежно"
Непрочитано 15.05.2013, 21:45
Благодарностей: 457
Сообщение от Shav Посмотреть сообщение
Мачта конечно с годами как коньяк не крепнет, но если она отходила несколько сезонов, да ещё и под спортсменом, то скорей всего отходит под катальщиком ещё столько же, а то и больше, всё от аккуратности эксплуатации зависит.
Непрочитано 15.05.2013, 21:46
Shav
Аватар для Shav
Club: 4m/s Team
Weight: 79,0 kg.
Благодарностей: 20
Изображений: 74
Стараюсь сильно не тянуть. Лучше подыму по ходу. В Мауи сейчас даже инструкцию прикладывают в каком начальном положении должна быть клипса при закрытии.
Когда Прайд был гик 07 года выпуска примерно вообще не тянул, еле-еле только чтоб держался.
Благодарностей: 457
Это к стати очень важный момент! Здесь скорей лучше недобздеть чем перебздеть! :)
Непрочитано 15.05.2013, 21:53
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
а на x100 гарантия сменилась)
NeilPryde warrants that this product, when it is purchased from an authorized NeilPryde dealer by a retail customer, will be free from defects in materials and workmanship for a period of six (6) months from the date of purchase by the original retail customer. This warranty is solely for the benefit of the original retail purchaser and may not be assigned.
For retail customer Limited Warranty claims, proof of purchase from an authorized NeilPryde dealer is required. If the date of purchase cannot be established, NeilPryde will make a determination based upon on the last production year of the particular model, or on the condition of the equipment claimed.
If you have any questions about the NeilPryde Limited Warranty or procedures for making claims thereunder, please contact NeilPryde at www.neilpryde.com The NeilPryde Warranty Center will determine if a product is covered under this Limited Warranty. If covered, NeilPryde will, at NeilPryde’s sole option, repair or replace the product in question.
All returns must be made through NeilPryde authorized dealers within 30 days of the defect becoming apparent.. NeilPryde does not accept returns directly from consumers. Dealers must call for a Return Authorization Number before returning any product under this Limited Warranty. All authorized returns must be sent to NeilPryde’s Warranty Center at the country’s main distribution warranty office, freight prepaid. Return shipment will either be consolidated together with the authorized dealers next shipment, or paid by NeilPryde, at NeilPryde’s sole option.
Any repair or replacement of any product under this Limited Warranty is not available for ordinary wear and tear, including scratches or paint chipping, or for any damage caused by misuse, abuse, unauthorized modification or repairs, accident, heat, excessive exposure to sunlight, improper handling, storage, maintenance or care; incorrect setup, use in commercial, rental or teaching environments; use in reef waves, shorebreak or off the water; any blow or impact with a hard object or any other irresponsible use.
THE FOREGOING LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF AND EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES OF QUALITY AND PERFORMANCE, WHETHER WRITTEN, ORAL OR IMPLIED AND ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NEILPRYDE BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, STATUTORY OR EXEMPLARY DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE including, without limitation, loss to property other than this product, loss of use of said product, or other property or other economic losses. NeilPryde shall not be liable for contribution or indemnification, whatever the cause.
Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to particular customers. NeilPryde’s obligations under any warranty shall be limited, to the greatest extent allowed by law, as provided in this NeilPryde Limited Warranty. This Limited Warranty gives you specific legal rights; you may also have other rights, which vary from one jurisdiction to another.
Непрочитано 15.05.2013, 22:16
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
а на x100 гарантия сменилась).
Что значит "сменилась" - что полгода теперь?
Так это уже наверное года 3, если не 4...
Гик надо закрывать с заметным, но не самым большим усилием,
типа "чуть меньше, чем вполсилы".
Непрочитано 15.05.2013, 22:17
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
до нас доходит дольше - мы дальше)))
Непрочитано 16.05.2013, 16:27
[quote=koenig;171373]Гик надо закрывать с заметным, но не самым большим усилием,
типа "чуть меньше, чем вполсилы".[/QUOTE
я использую нештатную резиновую трубку которую одеваю на мачту под гик. Штатная давала возможность гику сползать вниз. Это страшно?
Непрочитано 16.05.2013, 16:47
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
главное что не было перераспределения сил при контакте оковки с мачтой
Непрочитано 17.05.2013, 22:19
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
что нашлось то http://www.peterman.dk/windsurf-NP-X...tudy-780gb.htm
там есть как женить разные половинки
Непрочитано 05.06.2013, 05:57
Griga
Sail Number: Rus991
Club: vladsurfer
Weight: 79 kg.
Сломалась x6 на берегу, звук как выстрел. Пролежала 4 минуты.
Отходила год и месяц. Модель 2012
Griga вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
