Непрочитано 19.08.2009, 17:38
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
Сообщение от Rigonda Посмотреть сообщение
Я совсем запуталась.
Когда я только начинала осваивать виндсерфинг, нашла обучающий ролик на ютюбе, где инструктор откровенно стояла посередине доски за парусом. и мачта у неё тоже стояла вертикально.
Когда я поехала за знаниями на Гарду, один из инструкторов объяснял, что доска делится (вдоль) на 2 условных половины: моя и паруса. при этом парус они там тоже учили держать вертикально и корпус при этом устраивать так, чтобы быть лицом туда, куда плывёшь.
Что у меня получается на воде? фигня. легче всего мне удаётся стоять, поставив ноги поперёк доски (ветер получается точно в спину, а стоишь боком к носу). Но тогда я не могу поставить парус вертикально - мы с ним образуем букву V. а если я пытаюсь его поставить вертикально, то доска сразу меняет курс.
С другой стороны, сколько я рассматривала доски с петлями, они все почти подразумевают стойку ног именно поперёк доски, т.е. как бы с краю. а если суть учёбы в том, чтобы перейти со временем в петли, то какой смысл учиться стоять посередине, если всё равно потом "переходить" на край и учиться балансировать заново?
Так как же правильнее стоять? "за" парусом по средней продольной линии доски? Или ближе к одному из краёв? И как быть с парусом - учиться держать его вертикально или пускай остаётся буква V?
вот здесь хорошо про стойку написано
