Непрочитано 27.04.2013, 14:15
#299
пора написать статейку про то, как правильно помыть и законсервировать лыжи на лето....
в качестве подготовки хорошенько высушиваем лыжи или борд, далее:
шаг 1.... если лыжи имели дело с парафинами ,содержащими высокий процент фтора, то после катания его надо смыть с лыжи, так он сушит скользяк.
смывка так же уберет грязь и мазут с поверхности скользяка.
я использую смывку\кондиционер свикс для фторсодержащих мазей.
кондиционерность этой смывки проявляется в том, что парафин лучше прилипает к скользяку и дольше на нем держится.
шаг 2 загрунтовать скользяк базовым парафином под утюг, это позволит скользяку
быть изолированным от окислительных и высушивающих скользяк процессов
(базовый парафин мягкий, он лучше других прилипает к скользяку, и является хорошим переходником(на следующую зиму) связывающим скользяк с фторсодержащими парафинами. фактически мы ловим двух зайцев одним действием: и консервируем лыжу от лишних "сурпрайзов" и грунтуем её для последующих(на следующую зиму) парафинок
шаг 3 выбрать достойное место хранения: балкон или гараж чаще всего не годятся.
советую хранить лыжи и борды дома в дали от солнечных лучей и отопительных приборов. например в шкафу.
особое внимание уделите металлическим кантам. при высокой влажности они могут заржаветь. на лето их можно протереть салфеткой смоченной в машинном масле.
например универсальная масленка вд 40
п.с. горнолыжные крепления на время хранения советуют ослабить на минимум, чтобы пружины отдыхали
