Непрочитано 25.04.2013, 23:44
На парусе у тебя написано (1-я фотка) luff 495 (см) - это размер паруса по передней шкаторине. Мачта у тебя 465 см, значит нужно ещё 30 см выдвинутой из мачты части удлинителя, чтобы нормально поставить парус. Можешь ориентироваться на эту настройку, как на "штатную", или начальную, так как у многих парусов выставленная длина удлинитель+мачта отличаются от штатной при правильной настройке.
Рекомендации в статье по ссылке... скажем так, очень приблизительные, сравни фото паруса из статьи со своим: там материал - жёсткая плёнка, местами армированная, у твоего - сравнительно эластичная ткань. При растяжении под нагрузкой плёнка деформируется слабо, поэтому участки, где нагрузка мала (вдоль задней шкаторины) становятся волнистыми, образуют складки поперёк растягивающей нагрузки. Попробуй растянуть лист бумаги, прикладывая нагрузку к срединам коротких сторон: вдоль длинной стороны по краям бумага пойдёт волной. А у дакрона, ткани твоего паруса, при растяжении деформации большие, и складки скорее образуются вдоль направления максимального натяжения. Для иллюстрации растягиваем носовой платок.
Обрати внимание также на конструкции удлинителей, своего и из статьи.
Другая "штатная" длина, boom, это длина вдоль гика, от передней стенки мачты до внутренней стороны задней оковки, у тебя должно быть 205 см. Померяй рулеткой, сколько стоит на самом деле. Тоже число достаточно приблизительное, но всяко лучше, чем "2-3 см до внутренней стороны" при надавливании на парус с хз какой силой в хз каком месте по длине гика. Чиста для спортивного интереса можешь порассматривать фотки на воде риальных пацанов и прикинуть, сколько у них сантиметров от паруса до гика, в разных его местах.
